Författare Ämne: Luftvärmepump för uppvärmning av nybyggt garage i södra Norrland?  (läst 10052 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Jag inst. min E9DKE själv, totalsumma, ca 11000:-
Men som sagt, lägsta inställbara temp, 16gr.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
Jag tar gärna emot förslag på pumpar som passar mina önskemål och bostadsort. Jag har gärna inte lust att betala mer än 15000:- gärna mindre med egen installation. Kan få en IVT inmonterad för 23000:- men det känns som mycket pengar.
Jag betalade 15000 för en fujitsu inkl. installation nu i höstas. Den fungerar mycket bra än så länge. Om du kollar i Råd och Röns test, som går att ladda ner från deras hemsida, så kan du se att du får ganska mycket värmeeffekt för de pengarna.
Lägsta tempinställning är dock 16 grader.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Pälle
Pälle
SV: Luftvärmepump för uppvärmning av nybyggt garage i södra Norrland?
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2006, 10:45:34 »
Efter en del räknande och funderande så blir det mest troligt en L/L-pump istället för kulvert.
Såg att man kan köpa en Panasonic E9DKE3 för runt 7000:- antar att det tillkommer monteringskit och sånt. Om jag monterar den själv, vad kostar det ungefär att få den ansluten, ihopkopplad och vacuumsugen? Kan ju vara intressant att jämföra mot det pris jag fått installerad och klart, 14000:-.
Hur är det med såna här "fulpumpar" som har förfyllda ledningar som man bara ansluter och kör? Vem säljer såna och vilka modeller rekommenderas och vilka modeller ska man undvika?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Räkna med att det kostar 3.500kr till för att få det komplett. Stativ, rör,monteringssats, kanalisation och  inklusive rörkoning och vakumpumpning.
Förfyllda rör är OK. Men undvik R407 pumpar och sk snabbkopplingar.
Pälle
Pälle
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2006, 15:13:43 »
Inverter kontra on/off är väl också ett val man måste göra. Vad som är bäst finns det ju olika åsikter om....
Jag är så dålig på att söka på nätet  ??? Finns det nån relativt billig pump som man kan montera helt själv men ändå få nån form av garanti?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
Sök på Foma och Honeywell och kolla hos Clas Ohlson och Jula.
Jag har dock ingen aning om hur det är med kvaliteten och verkningsgraden på dessa pumpar.
När det gäller ett garage är förstås värmebehovet inte så stort, så det är en fördel med en billig pump om det ska bära sig.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Passa på att beställ Midea 4,4kW (on/off, R410A) av ett företag som annonserar här på forumet.
6.493,75 kr inkl. 4m komplett inst.
jockefors
jockefors
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2006, 20:28:13 »
Jag va å hälsade på en kompis som har gjort som du funderar på
Han vägde rörkrökar kostnaden+ div rördelar mm mot vad pumpen kostade
det gick i princip på ett ut..
+ att han kör pellets i sitt hus i en normal vila panna,rörkrökaren hadde beräknat att
hans gammla pansystem skulle få det väldigt svettigt att både driva huset å garaget
då det blev kallt
han sket i att koppla in garaget å monterade in en panasonic e9 ..5kw
han har i dag kört 2 månader å e skit nöjd det funkar bra ner till ca -20
pumpen klarar av att hålla 16 grader ganska konstant i garaget
det är ett hyfsat stort dubbel garage som han värmer,å han bor i ett jäv.. kall hål
så för din del tror jag nog det kommer att funka bra  sätt bara in en litenbygg tork å ställ inden på tex 12 grader så funkar det bra...att tempen dalar om inte pumpen orkar hålla
rätt grader spelar ju lite mindre roll i ett garage
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
Bor man där det är kallt så satsa på en med flack kurva typ Sharp AY-AP18DR ca 4kW -10
mvh Rickard
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Kan du va lite tydligare?  ;)
Jag letar efter en billig pump till garaget.
(Vad som helst är bättre än min el-aerotemper)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
