Författare Ämne: Solfångare för att förvärma inluften.  (läst 6710 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 06 januari 2016, 14:28:48 »
Hej, är det någon som använder solfångare för att förvärma inluften? Skulle vara intressant att få några siffror och inte bara spekulation. Jag spekulerar att det borde ge betydligt mer än runt 1000kWh/m2/år som anges vid värme eller varmvattenproduktion. Då kan man ju ta tillvara på en ökning av luften från -20 till -19.. Gissar att det är en hel del timmar då solfångaren värmer, men inte tillräckligt för att använda som värme i värmesystemet.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Solfångare för att förvärma inluften.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 14:52:34 »
Jag gjorde en liten test i den här tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51546.msg525896#msg525896
Jag minns inte om jag kunde se hur mycket som växlades ut igen då jag gjorde testen, tror att den växlar ut en hel del, kanske rent av 50% dontknow Funderar på att jag ta upp ventilationsröret som går under altanen och utnyttja vårensolen och sensommarvärmen i uterummet. Minimalt med jobb och låg kostnad, då spelar det ingen roll om den växlar ut ända upp till 50%.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 16:53:06 »
Kul läsning.
Använder du idag solfångarna traditionellt genom att cirkulera inneluften med termostat som startar fläkten bara när det är över ett visst värde? Det ger förmodligen mer än att förvärma inluften om man har ftx. Ftx är tråkigt nog så effektiv att man inte kan spara så mycket genom att förvärma luften, OM man inte tar tillvara på avluften, vilket är min tanke.
Tycker det var intressant att du fick 12 grader i april när det var 5 grader ute med ett flöde som gav 371W/m2. 12 grader är ju oftast ointressant om man inte använder det till att värma köldbäraren. Har man dessutom en tank att lagra det i blir det super  tummenupp
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 16:54:49 »
Hade under ett 10-tal år luftsol anslutet till jordluftintaget . Ingen märkbar skillnad när den togs bort. Att ha den direkt före det vanliga luftintaget krävs nog att du har ett alternativt intag på sommaren. Har du ftx utan behov av avfrostning gör den heller i stort sett ingen nytta. Däremot har jag byggt luftsol som värmetillskott tidig vår för växthus med stenlagring av överskottsvärme. Där märktes skillnad
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 17:06:51 »
Hade du solfångaren innan eller efter luften gick genom jorden?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 09:35:47 »
Innan. Tanken var att höja temperaturen i marken runt jordröret och få en lagringseffekt till vintern. Möjligtvis motverkade den kondens i röret något men...
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 20:09:57 »
Då kylde troligen jorden det solfångaren värmt. Jag skulle nog satt solfångaren efter jordvärmningen.
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 14:14:30 »
Kul läsning.
Min luftsolfångare sitter på garageväggen och värmer hobbyrummet och garaget rejält när solen skiner. Tyvärr hamnar dom i skuggläge från grannhuset, dom ger således ingenting mellan ca 15 oktober- 15 mars, sen ska ju solen lysa övrig tid också.
Hade som sagt planer på att bygga en stor på fasadväggen på ca 10-12m2 men har insett att den måste täckas över sommartid annars blir det kokhett i huset, den skulle dock inte skuggas av grannhuset. Besväret av att täcka över den sommarhalvåret + att den skulle synas betydligt mer och förmodligen kräva bygglov gjorde att den slopades.
Från början hade jag tänkt bygga en flyttbar luftsolfångare till det inglasade uterummet, det var innan jag insåg att hela uterummet är en luftsolfångare!
Min inglasade altan har svarta möbler, svart balkongmatta och i huvudsak mörka detaljer förutom fasaden som är vit "Den törs jag inte måla svart"
Den fungerar utmärkt som luftsolfångare då jag alltid på vår/höst öppnar altandörren och alla fönster för att släppa in värmen i huset då jag kommer hem från jobbet.
Jag kanske ska låta ftx försöka sno åt sig lite av solvärmen från uterummet konstant under Mars-juni och sep-okt, det som växlas ut igen går i ett ventilationsrör under LLVP utedelar så någon pytteliten effekt höjning på dom kanske det också blir. Eftersom jag mäter alla ventilationskanaler kommer man ju ganska snabbt kunna se om det var meningslöst jobb.
På våren brukar det vara mellan 40-50 °C i uterummet, på sommaren har det varit över 80°C, båda termometrarna exploderad och dom klarade ungefär 80°C.
Ska banne mig beställa en utomhusgivare idag för att ha i uterummet, den här klarar 125 °C..
http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/24-dallas-1-wire-pro-utegivare.html
Blir nästan irriterad på mig själv att jag inte redan har utnyttjat värmen från uterummet, lite jobb och låg kostnad. >:(
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 14:20:38 av Tågråttan »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2016, 12:27:06 »
Gör ett uttag i luftsolfångaren i överkant. Då kan du öppna det sommartid och samtidigt stänga inluften till huset. Då kommer du suga ut luft från huset och är det då varmare inne än ute så får du ju kylning.
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2016, 08:58:04 »
En långlevande tråd på ett annat forum. Den blir BRA när sign KapHorn dyker upp, han har verkligen byggt många luftsolfångare i praktisk drift.
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=24855.0
Tips: börja inte diskutera naturliga/onaturliga material på det forumet...
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2016, 00:34:27 »
När jag började, läste jag allt som gick med solfångare, den tråden har jag redan läst.
Ölburkskillens är absolut den snyggaste och han som inspirerade mig till att börja bygga.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
