Författare Ämne: Bygga världens bästa kamin till badtunna  (läst 23807 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Bygga världens bästa kamin till badtunna
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2016, 14:12:32 »
Ska du inte ha nån cirkpump eller behövs inte det trots så stor effekt ?
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2016, 22:28:52 »
 Ska du inte ha cirkulationspump, tror jag inte att du kan värma upp tunnan med 1500l. vatten på 1,5 t. Jag har liknande förutsättning, förutom att jag har en gammal oisolerad vedpanna som jag eldar i, med cirk.pump, och det tar ett antal timmar att få badtemp. Men det ser jag inte som några problem, man kan steka ägg, korv, vitlöksbröd och diverse andra maträtter under tiden på panntoppen, och dryckjom 8)får man anpassa efter årstid och väderlek.
 Novisen
Laszlo Varga
Laszlo Varga
« Svar #17 skrivet: 02 december 2022, 18:45:52 »
Jag har byggt vedpannan enligt din bild. Som jag har förstår man måste ha inblåsning fläkt? Det var nästan ingen drag utan hårtorken 😊. I nuvarande utformning kan få luft från framsidan, i höjd med eld järn, eller ca 15cm under eld järnet. Ingen av dem lösning var effektivt drag med 3 m hög skorsten. Hur har du löst med lufttillförsel?
Ska bygga mig en egen badtunna och en kamin.
Jag är duktig på plåtbearbetning men total analfabet när det gäller fysik och uppvärming.
Jag vill få till en så effektiv kamin som bara möjligt och även så stort vedmagasin som möjligt.
Kaminen ska ha självcirkulation, fyllas på från utsidan men vara inbyggt i tunnan.
Cirka 1500L vatten som ska värmast på kortast möjliga tid och med minsta ansträngning är alltså uppgiften.
-Vad är det för riktlinjer vi ska hålla oss till?
-Bäst förbränningstemperatur i vedmagasin = 850°?
-Vad är att föredra, över/underbränning?
-Ju mer varm plåt som är i kontakt med vatten desto bättre kan jag tänka mig.
-Så lång rökväg som möjligt för att ta vara på så mycket värme som möjligt kan jag också tänka mig under förutsättning att röken inte kyls ner för mycket (inte under 125°?)
-För bättre cirkulation bör inte vatten inlopp/utlopp lutas några grader. Utlopp uppåt och inlopp nedåt?
Skiss nedan på hur jag tänker mig, är det helt uppåt väggarna för ändamålet?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 03 december 2022, 09:35:32 »
Ekonomizer.  Du förvärmer det kallaste vattnet med de svalaste rökgaserna som sedan tillåts kondensera.
Ett par feta kopparrör diam 50 kanske i en burk med omgivande vatten.
Sjövärmepump modell 1981..:
