Författare Ämne: Varför bildas det så mycket luft vart år min elkassett används?  (läst 2367 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Jag blir tokig på detta. Jag har en värmebaronen EK 15 elkassett som sitter på framledningen efter vp och innan växelventilen. Sen går det vattnet in i min 500 liters arbetstank. Nu har vi kallt även i Skåne. -7 grader och mitt eltillskott går ofta. Nästan varje dag nu så luftar jag tanken på toppen. För jag vet om att så fort elkassetten är inne och jobbar så bildas det luft. Jag har 1 bars tryck i systemet. Först trodde jag att jag hade för lågt tryck så att den sög in luft i systemet. Men det är det inte. Själva elkassetten rymmer 3 liter vatten. Min teori är att vattnet kokar sönder i den så det blir luft. Jag har ca 900 liter vatten som blev helt utbytt 2010. Men nog borde det vara dött bu efter 5 år? Speciellt när jag eldat ofta och haft 90 grader i tanken.
Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå var luften kommer ifrån? Under hela vår, sommar och höst när inte eltillskottet används så finns det ingen luft i tanken.
Det är svårt och avgöra om trycket sjunker när jag luftar då jag har ett stort expansions kärl (80 liters). Jag har Max flöde genom kassetten. 0.35 l/s vilket papperna säger. Och den går som mest upp på 8 kW
Någon klurig som kan komma på varför det blir så?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Ingen som har en teori om detta?
Har stått nere i pannrummet och lyssnat lite nu. Elkasstten låg inne med 8 kW effekt och du bubblar bra i röret efter elkassetten som går till min arbetstank. Jag luftade på toppen idag igen. Kan det vara att vattnet kokar runt patronerna? Men om det nu kokar. Blir det luft av det? Är det så fall pga att mitt vatten fortfarande inte är "dött"? Och trycket sjunker var gång elkassetten har varit gång några dagar. Nu fyllde jag på igen. Men under vår sommar och höst när inte eltillskott behövs så är trycket rätt och jag behöver aldrig fylla på. Så det är inget läckage.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Har du kollat att exp.kärlet fungerar?
Att fylla på vatten ofta ger bara mera luft i systemet...
- Tryckmätaren kan vara slut, många jag bytt ut visar lika rätt som politiker lovar ::)
- Har du nånstans i systemet automat-avluftare? Vid lågt tryck släpper de in luft i systemet och pumpen flyttar luften till tanken
Igår -8 °C
Idag -16 °C
Imorron -25 °C??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Expansionskärlet fungerar och är hyfsat nytt. Det är ca 4-5 år gammalt. Det är på 80 liter pga min stora vattenvolym. Har kollat att det är helt. Trycket varierar inte mycket nu på vintern när jag luftar en till två gånger i veckan så har trycket sjunkit 2 hekto på kanske 3-4 veckor. Trodde först systemet sög in luft någonstans. Jag har två manometrar. En på toppen av min tank och en på expansionskärlet som står på golvet. Dom visar olika. Den vid golv nivå ca 1.0 och då visar den på tanken 1.3. Kärlet är i rätt storlek för på sommaren sjunker det bara 0.1-0.2 bar pga den lägre temperaturen.
Jag har rekommenderat flöde genom elkassetten och skillnaden mellan inlopp och utlopp på kassetten när den ger 8 kW är ca 6 grader.
