Författare Ämne: Presskoppling eller klämringskoppling? Vilken rörisolering?  (läst 16276 gånger)
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
SV: Presskoppling eller klämringskoppling? Vilken rörisolering?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2016, 23:27:58 »
Tack!
Blir det lödning, så blir det mjuklödning kan jag erkänna.
Tack igen för alla svar!
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2016, 23:31:38 »
Min varmluftpicka ger 600 °C, och har en 270° bockad plåt som tillsats skulle det duga till VVS lödning?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det beror på hur stort luftflödet är och hur grova rör du ska löda. Förmodligen är det inga större problem.
När det gäller att mjuklöda kapillärkopplingar så tycker jag att det fungerar mycket bättre om man använder lödtenn med "inbyggt" flussmedel (elektroniklod) än de saker som säljs i VVS-branschen. Var dock noga med att använda blyfritt lod (både med hänsyn till blyförorening av tappvatten och lodets utmattningshållfasthet), det är nämligen fortfarande tillåtet att sälja blyhaltigt lod för elektronikbruk trots RoHS-direktivet, med tanke på reparation av äldre elektronik som från fabrik är lödd med blyhaltigt lod.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
