Författare Ämne: Contura 350  (läst 9550 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Contura 350
« skrivet: 05 januari 2016, 11:51:39 »
Är det troligt att detta plåtskrot utgör resterna av en rökgashylla till en sådan kamin?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31282
SV: Contura 350
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2016, 16:08:08 »
Det är möjligt, kan du mäta hur stor den är?
http://www.eldkraft.se/produkt/Rokgashylla-Contura-C350
SV: Contura 350
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2016, 19:50:54 »
Jag kan återkomma med mått i nästa vecka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Contura 350
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2016, 09:35:16 »
Det blev aldrig någon mätning, skrotbitarna råkade bli bortstädade. Men en ny rökhylla är anskaffad och monterad nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Contura 350
« Svar #4 skrivet: 20 november 2017, 21:27:23 »
De senaste veckorna har Conturan fått lite mer omvårdnad.
Spjället för förbränningsluft hade ingen större inverkan, och sedan jag hade bytt tätningslister runt luckan och justerat låset så att luckan verkligen tätar, gick det knappt att få det att brinna alls utan att ha asklådan på glänt. Det visade sig att huvuddelen av förbränningsluften släpps in via "gallret" framför rosten, pinnarna i det är i själva verket rörstumpar och den U-formiga överliggaren fördelar luften så att en del går in i eldstaden och en del ska svepa förbi luckglaset och i bästa fall hålla det sotfritt. Det där gallret går lätt att lyfta upp, och luftkanalen därunder var totalt igensatt av flygaska.
När jag började bekanta mig med förbränningsluftkanalerna så visade det sig att lådan med spjäll under kaminen ansluter till två hål i bottenplattan. Från vart och ett av hålen går tre kanaler ut. En framåt mot luckan, båda dessa mynnar i den tvärgående kanalen under "gallret". En ut mot sidan, den är jag osäker på var den mynnar, eventuellt ovanför inmurningen ute i främre hörnen av kaminen. Blåser man med tryckluft nedifrån känns luftdrag i övre hörnen men svårt att säga exakt varifrån. Och om man blåser in bakom inmurningen så kommer det ut mineralullstussar under kaminen.
Den kanal som går bakåt, alltså in mot väggen, har jag inte lyckats komma på var den egentligen mynnar. Första tanken var att det skulle vara någon slags sekundärluft som mynnar i höjd med rökhyllan, men jag hittar ingen motsvarande öppning inne i kaminen. I varje fall har det samlat sig stora mängder svart sot i de kanalerna.
Det skulle vara mycket intressant att få se en sprängskiss eller lite mer ingående dokumentation för denna kamin, än vad Nibe håller tillgängligt på nätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Contura 350
« Svar #5 skrivet: 15 december 2018, 18:05:50 »
Har ännu inte blivit klok på hur kanalerna går i Conturan.
Tidigare har spjället i rökgången inte gått att rubba. En gång förra vintern ruckade jag på dragstången, varvid något dunsade ner i skorstenen, draget blev ännu sämre än tidigare och spjället gick sedan att röra på. När det hade brunnit ut i kaminen drog jag fram den och hittade en nedfallen tegelsten som tidigare hade låst spjället. Jag lyckades med visst besvär lirka ut den.
Lite anmärkningsvärt  att sotaren inte har upptäckt den där nedfallna stenen vid två sotningar och en brandskyddskontroll!
Sedan stenen är borta är draget mycket bättre än tidigare - nu är det praktiskt taget omöjligt att få kaminen att ryka in och det visade sig nödvändigt att byta tätningslister till luckan samt göra ett par extra fjädrande klämmor för att få den att sluta till i hörnen.
Det bättre draget gör att när det väl har tagit sig i kaminen och skorstenen är genomvarm, så räcker luften till även då förbränningsluftspjället är helt stängt (ca 20 % av ytan är fortfarande  öppen i det läget).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3700
SV: Contura 350
« Svar #6 skrivet: 15 december 2018, 19:56:58 »
De fanns en orsak till att du inte skulle kunna röra spjället i skorstenen, den skall nämligen vara helt bort monterad.
Den som satte in din braskamin har installerat den felaktigt om du haft ett spjäll kvar i skorstenen, är den verkligen besiktad och godkänd efter monteringen?
SV: Contura 350
« Svar #7 skrivet: 19 december 2018, 22:51:35 »
Men det verkar ju lite konstigt om man skulle ha använt en tegelsten för att låsa spjället, och samtidigt blockerat större delen av den öppna ytan i det.
Jag  vet inte hur länge kaminen har funnits där, jag har bara ägt huset sedan 2015. Men sannolikt har den kommit dit omkring 1990. Den bör rimligtvis ha besiktigats efter installationen eftersom den finns omnämnd med typbeteckning och allt i sotarens handlingar. Spjället är ett skjutspjäll av 1940-50-talsmodell.
Man kan notera att denna Contura 350 är av ett något äldre utförande än det som finns beskrivet i den monteringsanvisning som Nibe än idag har liggande uppe på nätet (jag har för mig att monteringsanvisningen är daterad 1997). Min kamin saknar den rektangulära "överbyggnaden" och rökröret går ut bakåt i överkant av utrymmet ovanför rökhyllan, alltså ca en halvmeter längre ner än på den nyare modellen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lofgren001
  • Antal inlägg: 8
SV: Contura 350
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2023, 14:42:22 »
Hej, tack för bra information. Fick du ordning på din Contura 350?
Jag har liknande problem nu med en Contura 350 från 90-talet, dvs för lite tilluft. Sotar ner glasen mycket mer än tidigare, brinner bättre med asklådan på glänt. Tänkte försöka lyfta på gallret som du skrev om, men det sitter ordentligt fast. Något tips eller bara använda den råa styrkan ?
TAck på förhand
Leif L
  • Antal inlägg: 4321
SV: Contura 350
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2023, 18:06:29 »
TAck på förhand
Leif L
Har du sett spjället i framkant på undersidan?
Utloggad lofgren001
  • Antal inlägg: 8
SV: Contura 350
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2023, 22:18:53 »
Bifogar en bild.
Förstod av Torbjörn att man skulle kunna lyfta ur gallret i kaminen för rengöring av tilluftskanalen.
Menar du att spjället för tilluften hindrar att kunna ta loss gallret ?
Är tacksam för alla tips.
SV: Contura 350
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2023, 08:22:29 »
Innanför gallret sticker en liten pinnskruv (gissningsvis M5-M6) upp, en mutter på den måste skruvas loss innan man kan lyfta gallret. Förhoppningsvis är gängorna inte alltför hopbrända.
Tilluftspjället hindrar inte att man tar bort gallret, men ska man rengöra kanalerna bör man skruva loss spjällådan under kaminen ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lofgren001
  • Antal inlägg: 8
SV: Contura 350
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2023, 20:08:09 »
Med din goda hjälp lyckades jag få loss gallret och spjällådan.
Hade hoppats på en ansamling av blockerande materia men det var väldigt lite i spjällådan, kanalerna till gallret och i själva gallret. Så har inte hittat grundproblemet.
Efter att ha kollat detta och även tilluftsröret  som går via krypgrunden så återstår nog bara de båda bakre kanalerna från spjällådan. Som du skrev verkar de mynna ut i överkant på förbränningsutrymmet, men kan inte komma på hur man kan göra rent dessa. Har du något tips även för det ?
Återigen tack för god hjälp :)
SV: Contura 350
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2023, 08:18:09 »
Om man kan ta risken att det dammar kraftigt, så kan man ju prova att blåsa med tryckluft i kanalerna underifrån via spjällådan.
Eller kanske sticka in en slang typ böjligt VP-rör underifrån och försöka suga med dammsugare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
