Författare Ämne: Problem vid kyla, ecozenith i250&ecoair 406  (läst 5014 gånger)
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
SV: Problem vid kyla, ecozenith i250&ecoair 406
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2016, 10:38:47 »
Jo allt är rätt inställt. Inställningarna har dock ändå inte nollställts fastän vi aldrig har sparat dem, och då har det varit strömavbrott en gång och säkringarna har gått en gång. Allting fungerar nu, kanon! Konstigt bara hur den plötsligt startade.. Kan det ha och göra med fördröjning shunt?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2016, 14:17:52 »
Det troligaste är att din utegivare inte sa att det var kallt nog för att spärra kompressorn. Det finns ju två tempgivare. En vid VPn och en separat som styr EcoZenith.
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2016, 22:07:54 »
Nu slog den av helt igen, vid -14, ställ på -15. 3/4 Säkringar i ecozenith slog av. Kan det vara ett elfel att då båda elpatronerna slår igång blir det en pik som inte den klarar av och därför slocknar? Övre är ställd på 5.5kw och nedre 6kw.
Ställde nu min utetemp till -17, är det något som kan påverkas av det eller är det helt ok? Borde inte bli så kallt nu på en tid så tänkte pröva.. Kom inte igång nu fast det var -14, men givaren kanske inte är helt exakt. På driftinfo för kompressor så ät den spärrad.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2016, 23:44:00 »
Det är alltid en startfördröjning. Standardinställningen på 100-serien är 10 minuter. Om kompressorn stannat så gör den inget nytt försök på 10 minuter.
Om säkringarna inne i EcoZenith bryter när elpatronerna slår till så är nåt fel.
