Författare Ämne: nibe uplink trådlöst ?  (läst 46301 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: nibe uplink trådlöst ?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2017, 11:21:55 »
Står den kloss mot garderoben?
Gissar att du måste borra ett hål inne i garderoben längst bak åt vänster för att komma åt kabeln.
Du kan ju se i manualen hur högt upp (i nivå strax över displayen), borra ett hål och fiska ut sladden.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #16 skrivet: 30 december 2017, 18:25:03 »
Min står i en hörna med vägg bakom och höger om. Ett par centimeters lucka mellan väggen och pumpen. Har försökt fiska med diverse långsmala föremål in bakom pumpen utan resultat. Det är inte så att kabeln by default ligger ihoprullad eller fasttejpad på något sätt? Eller den hänger bara och dinglar?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2018, 07:55:42 »
När jag skulle koppla upp min 750 på nätet höll jag på i säkert 2 timmar för att försöka fiska ut sladden med en galge.
När jag till slut fick ut mittpartiet på sladden med galgen satt den fast.
Det visade sig att byggherren hade satt ett nätverksuttag i badrummet och patchat in 750n, så jag behövde bara patcha uttaget i routern i dataskåpet  ::)
Synd att man inte hade denna infon då hade jag kunnat 0day logga :(
Ni som också har nya hus kanske har haft samma tur så glöm inte att kolla detta.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Utloggad soder82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2019, 11:13:17 »
Man tycker ju att Nibe 2019 för 75.000 kr kunde pillat in en jävla wifi-enhet i pannan...
Har precis beställt en F1255 och får nu sitta och leta wireless bridges där det ska gå att stänga av wifi för att det inte ska bråka med mitt befintliga wifi (samt att jag inte vill riskera att något annat än just vp nyttjar den wireless bridgen.
År 2019 liksom.
/Söder
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2019, 11:22:45 »
Jag har en gammal repeater som enkelt kan konfigureras om till en Wifi-brygga, hade den tidigare till min stationära dator innan jag drog kablar kors och tvärs i huset.
Tror att de flesta repeatrar med lan-portar har denna funktion?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2019, 20:30:21 »
Exakt så hade jag för många år sedan för att kunna koppla upp allt under TVn mot internet.
Köpte en billig Dlink DAP-1522 och så fick det vara i flera år.
Idag finns ju bättre grejer som även är lättare att konfigurera.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2019, 21:47:32 »
År 2019 liksom.
/Söder
Jag köpte ett kitt så du får nätverk via eluttagen så slipper man klödda och ställa in trådlöst, funkar perfekt har för mig det kosta 3-400kr :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad soder82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2019, 13:10:16 »
Jag gillar inte de där eluttagsprylarna, ty när jag testat innan i huset har jag fått usla hastigheter, antagligen pga olika faser och liknande i huset.
Spelar visserligen mindre roll med hastigheten nu, men med en sån skulle jag behöva ha en enhet just där min switch finns för att koppla in den enhet där internet ska gå in i elnätet, och den biten skulle för mig faktiskt vara mer krånglig än att ha en enhet som tar emot internet via wifi istället, eftersom jag har ett bra wifinät i huset redan.
Verkar som att de flesta repeaters går att ställa in så att man stänger av deras egna wifi, så jag ska testa med någon av de olika som finns.
Fortfarande, snålt av NIBE att inte kunna slänga in wifi i de, men sure, mindre att pilla med för deras skulle med endast en sladd.
/Söder
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2019, 13:29:03 »
År 2019 liksom.
/Söder
Jag brukar programmera om någon billig router för någon 100 lapp till brygga. Lättaste programvaran jag kört in i dem var gargoyle. Har funkat perfekt i måånga år.
https://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=supported_routers_-_tested_routers
Utloggad crazytok
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 16 september 2019, 23:32:13 »
Gällande det här nätverksuttaget på baksidan av NIBE pumpen... jag har en 1245 som jag vill koppla in. Men jag kommer inte heller åt detta uttag på baksidan. Men vart kommer sladden ifrån undrar jag? Är det så att det går att komma åt kabeln om man plockar av fronten tex? För en sak jag har noterat, är att det går en nätverkskabel från själva front displayen som jag ser går vidare till baksidan av pumpen. Det är inte så enkelt att jag kan dra ur denna och sätta i en egen nätverkskabel direkt hit ist? För den är ju busenkel att komma åt i jämförelse... någon som vet? :)
« Svar #25 skrivet: 17 september 2019, 09:55:40 »
Vad jag kan se så ska kabeln gå in på displaykortet (baksidan) uttag märkt X9.
« Senast ändrad: 17 september 2019, 09:58:17 av Carl N »
Utloggad crazytok
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: 17 september 2019, 10:53:43 »
Var rädd för att det inte skulle vara så enkelt...  :-\
Finns ju inte en chans att jag kan komma åt baksidan!
Men kolla bilden nedan, jag har ju ett nätverksuttag precis enligt bilden. Under displayen.... Fast min är inte uppgraderad till Nibe uplink i efterhand! Däremot sitter där redan en kabel ansluten. (men jag undrar om denna går till baksidan och ett uttag där?)
Utloggad crazytok
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 17 september 2019, 10:58:56 »
Enklast är väl kanske att bara prova... ;)
Kan man koppa in en raspberry pi till nätverksuttaget, sedan ansluta raspberryn till wifi och använda den som trådlös sändare/mottagare tro?
Är det någon som har erfarenhet av att koppla in NIBE till hemautomation på något vis? Tex Home Assistant?
« Svar #28 skrivet: 17 september 2019, 14:32:26 »
Det borde vara just detta uttaget, typ undersida/baksida display.
Jag tror inte det finns mer än en RJ45-hona på denna.
CC.1982
CC.1982
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2022, 15:24:19 »
Köpte en modell som hette TL-WR710N.
Funderade på att skaffa en sådan också, men man behöver ett eluttag i badrummet då väl? Jag har ju inget tillgängligt där. Någon som kan ge tips?
