Författare Ämne: Dimensionera värmepump?  (läst 12824 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Dimensionera värmepump?
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2016, 18:34:33 »
En luft/vatten-inverter sparar mer pengar av 2 anledningar.
Man kan dimensionera den att klara kallare utetemperatur utan tillskott än en on/off värmepump.
När den värmer huset så är framledningstemp lika som börvärdet på en inverter.
En on/off värmer till en högre temp än börvärdet och vilar när framledningstemperaturen är under börvärdet.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2016, 19:33:36 »
Men det förutsätter att den håller lika länge som en on/off. Om den har kortare livslängd så äter det upp hela eller delar av vinsten.
Dessutom, när det är kallt går min on/off dygnet runt, utan avbrott, och utan att få upp temperaturen så den når det för höga börvärdet, så det blir ju nästan som en inverter.  ;)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2016, 21:02:45 »
1500 kr för en beräkning som missar med 100 watt tycker jag är ett fynd pris men om den hamnar helt fel så ställer den ju till med mera än den tillför.
En villagare respektive bygherre skulle väl knappast vilja betala mer antar jag. Om du har ett bra beräkningsprogram går det ju ganska fort att få fram en beräkning .... om man har ritningarna på huset, U-värden osv.
Men "rätt eller fel" definieras ju t.ex. av standarden.
Man skriver ju exempelvis i avtalet "Beräkning av det dimensioerande värmebeovet utfört enligt EN 12831" eller något sådant. Precis som du kan tänka dig kan det ibland bli någon diskussion om hur man kommer fram till siffrorna osv....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2016, 21:10:12 »
Innan man köper ett dataprogram måste man förstås undersöka om det "räknar rätt" dvs. kolla hur programet räknar och om man får fram rimliga värden/ siffror.
Jag har en fång upplevt att en utvecklare tyckte att programmet räknar enl. standarden osv. osv. ... men siffrorna som man fick fram var ändå inte rimliga och då kan man inte använda programmet ....
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2016, 07:41:33 »
I många villor saknas ju ritningar helt och de som finns är ju felaktiga pga ombyggnationer och de flesta privat personer kan inga normer dom vill helt enkelt veta vilken effekt huset behöver för att hålla 21 grader inne när det är -20 ute.
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2016, 09:36:36 »
Har man hyfsad koll på hur huset är konstruerat kan man göra en tillräckligt bra beräkning själv.
http://www.energiberakning.se/ klicka på U-värde.
Utloggad Christian F
  • Antal inlägg: 12
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2016, 13:13:07 »
Ja då blev valet i alla fall en Mitsubishi Ecodan W112 till slut. Jag ber att få tacka för alla kloka inspel och tips, mycket värdefullt att ha personer som er att fråga om saker när man inte kan ett skit själv.
Sköt om er så kanske jag dyker upp med fler frågor när pumpen strular eller så :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2016, 20:33:01 »
Man kan ju göra en beräkning i Exel också. Då kan man t.ex. räkna med ett schablonvärme för infiltationen.
Vanligtvis tar man inte hänsyn till personvärme etc. när man räknar ut det dimensionerande värmebehovet.
Men det kan finnas olika metoder. Passivhusinstitutet t.ex. räknar även in personvärme och andra inre laster.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2016, 22:15:22 »
Man behöver ju inte kunna normer ;-) ... man behöver i princip bara lita på någon som kan dessa beräkningar och göra som den säger  tummenupp  ;)
I större projekt har man ju beräkningsprogram t.ex. denna här
http://www.cats-software.com/#/Products
Utloggad ingridSkåne
  • Antal inlägg: 2
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2016, 23:42:22 »
Helt ny här men har fått lära mig en enkel tumregel ang. dimensionen på pump.Boyta i kvm * 55 /1000-För min del tex ca 120 kvm * 55 /1000= 6.6 kw vet inte hur hundra det stämmer ..........
