Författare Ämne: Val av ventilationsdon  (läst 5438 gånger)
Utloggad brandsoldat
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 januari 2016, 19:49:23 »
Har precis renoverat vårt badrum och funderar på firmans val av ventilationsdon. Tidigare var det i taket  (inblås) don med en "tallrik" och vid utsuget (konformat). Nu är modellerna tvärtom med lite olika utseende.  Upplever att det numera blir väldigt varmt i badrummet fast jag skruvat in utblåset max. Om det är någon som har någon idé om de gjort fel (vilket de säger de inte gjort) så vore jag mer än tacksam.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Val av ventilationsdon
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 20:11:42 »
Ser helt konstigt ut, bild nr 3 är samma grej som på nummer 2 dvs ett frånluftsdon.
Bild 4 visar en tallriksventil som vanligen används för tilluft.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 20:38:53 »
Exakt det är min tanke med. Har försökt googla runt för att hitta ett svar men hittar inte så vore väldigt tacksam om någon kan med kunskap kan ge ett rätt svar.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 23:28:01 »
Jag har kollat och man kan ha tallriksventil som frånluftsdon också, inget konstigt med det tydligen.
Men donet på bild 3 används endast som frånluftsdon, ingen tvekan där.
Nu kan du säkert fixa till detta själv om du är lite händig, det blir mindre skrik för ullen än att försöka förmå en plattnacke att erkänna att denne gjort fel.
Men jag undrar varför du skruvat in donet på bild 3 max?
Det släpper genom mer luft om du skruvar ut det.
« Senast ändrad: 04 januari 2016, 23:30:39 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 23:43:14 »
Ja det kan man ju tänka sig att man kan användas av vid frånluft. Men vill ju egentligen bara styra mängden luft som sugs in. Att jag skruvade in den felaktiga ventilen på bild 3 på max var att jag ville se om det påverkade flödet av inluft (varmluft från taket) då det var så varmt i badrummet men det kom ändå massa varmluft. Det tanken som nu slagit mig är varför man inte har utsuget i taket och eventuell tilluft i golvnivå (alltså tvärtom).
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2016, 08:22:09 »
Det här beror på hur du huvudsakligen värmer rummet?
Om det är luftburen värme, dvs att ventilationsluften värmer så borde principen vara att tilluften är nertill och frånluften i taket, annars får du troligen rejäl skiktning med varm luft i huvudhöjd och kallt om fötterna?
Värms rummet på annat sätt sätt, typ golvvärme så ska du ställa in tilluften att vara nån grad kallare än rumstemp och skicka in den i takhöjd och suga ut luften nertill precis som nu.
Sen vill man ju av naturliga själ ha undertryck i badrum så då borde tilluften förses med en bättre strypningsmöjlighet än frånluften vilket tyder på att donet i bild 3 i alla fall är helt fel.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2016, 08:30:40 »
Är det inte rätt ovanligt att det sitter till luft i badrum  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2016, 08:33:08 »
Det är helt och hållet luftburen värme i hela huset. Överallt är tilluften (varmluft) i taket och utsuget i golvnivå (utsug i badrum, kök, tvättstuga samt ett stort i vardagsrummet). Vet inte om det spelar roll men det är ett borohus från -90. Faktiskt aldrig tänkt att det skulle vara konstigt att man har tilluft i badrummet men ska försöka höra med grannar som har samma system.
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 08:38:07 »
Har en bekant som har hus med luft buren värme och tror inte han har till luft i badrummen men är inte riktigt 100  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 09:05:11 »
Har aldrig sett det tidigare med tilluft i badrummet, men om det nu är luftburen värme kanske det måste vara så. dontknow
Det där är ingen tilluftsdon som sitter i taket, men ingenting att bråka om, ett nytt kostar ca 150kr.
https://www.soliduct.se/luftdonventiler/tilluftsdon/c-188_189.htm
Tallriksventilen vid golvet passar bra i källare enligt mig, men inte i ett nygjort badrum.
Soliduct säljer inte ens dom, en ny kostar en hundring. Sc:,h
https://www.soliduct.se/luftdonventiler/franluftsdon/c-188_190.htm
Varför du har varmt i badrummet beror förmodligen på:
1, Donet i taket släpper in betydligt mer luft än tidigare.
2, Det är ingjuten golvvärme i det nya badrummet.
Varför ha frånluften vid golvet när den varma fuktiga luften stiger Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2016, 09:09:58 »
Fast om du har kvar det gamla tilluftsdonet hade jag hellre spraymålat det vitt.
Det finns nämligen en orsak till att donet går ner en bit från taket, det lämnar inte lika lätt en tydligt smutsrand runt ventilen. ;)
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 16:00:37 »
Jo har man luftburen värme så bör man ha tilluft i alla rum, men som sagt är det knepigt att ha den i taket.
Jag har sett system för luftburen värme där tilluften kommer upp ur golvet under fönstren.
Frånluftsdonen sitter i såna hus ganska högt placerade.
Undrar om det inte vore bättre att vända på luftvärmaren?
