Författare Ämne: 130mm cirkpump där 180mm sitter nu  (läst 3572 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 04 januari 2016, 18:29:38 »
Ska byta gamla cirkpumpen mot en ny o har en som är 130mm lång gamla är 180. Finns de nån förlängning att sätta emellan eller är de bara dra om rören som gäller??
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: 130mm cirkpump där 180mm sitter nu
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 18:52:06 »
Det finns antagligen att få olika förlängningar att beställa men de jag använt kostade så pass mycket att det var billigare att göra på annat sätt, det är ju ändå 50mm som skall byggas på
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 21:01:56 »
En sån här borde gå att få tag på i Sverige tycker jag:
http://www.amazon.co.uk/CENTRAL-HEATING-PUMP-ADAPTER-130-180/dp/B00KC14Z7G
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 22:47:43 »
...eller så säljer man sin 130 på tradera och köper en 180 för pengarna.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2016, 10:36:51 »
Varför göra det enkelt när man kan mixtra?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2016, 10:46:59 »
Precis varför ska allt va så enkelt 😁 iaf va in på alhsell o köpte en färdig förlängning vi får se va den kostar sen när räkningen kommer 😁
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2016, 11:03:52 »
RSK: 5761763 Förlängningsnippel  tummenupp
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2016, 11:09:06 »
Gösses vilka priser på en gängad metallbit. Men, det säger väl en del om hur sjuk branschen är när man måste ha en prislista som tillåter att majoriteten har 80-90% rabatt...
Och gratis frukost.
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 11:10:57 av purjo__ »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 13:35:52 »
Var hitta du priset?? 😊 så ja vet om ja ska lämna tillbaks den o köpa ny pump istället 😂
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 15:02:24 »
Jag googlade på rsk-numret. Mellan tre- och fyrahundra kostar muttern.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2016, 15:28:47 »
http://www.ebay.co.uk/itm/CENTRAL-HEATING-PUMP-ADAPTERS-25MM-50MM-130-180-EXTENSION-11-2-BSP-/121235695381
http://www.plumbingandheatingparts.co.uk/central-heating-pump-adapters-25mm-50mm-130-180-extension-2204-p.asp
Svågern, som är rörmokare, sa att han bara har 130 mm pumpar med sig och adaptrar. Då klarar han allt.
Fast när jag köpte mina snåla Wilo så var 130mm pumparna dyrare och jag kapade ena röret i stället när jag bytte en o-snål 130 mm UPS pump mot en 180 mm.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 16:57:04 »
Kanon då va den inte svindyr iaf.. gav 500kr för min alpha 2 pump så då e den billig iaf 😀
