Författare Ämne: Snön vräker ned.  (läst 2956 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Snön vräker ned.
« skrivet: 04 januari 2016, 09:41:56 »
Nu snöar det rejält här.
-13.5 °C och rejäl nederbörd innebär stora flingor, riktig pudersnö, som inte bygger så mycket, men som ger ett tjockt snötäcke.
Har kommit 1 dm i natt, och nu kommer det nog typ 3 cm/timme i den takt det just nu snöar.
Sikt ca 150 meter.
ÄNTLIGEN!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Snön vräker ned.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 10:00:52 »
Dags för skoter åkning  tummenupp Här är det så lite snö så det går varken åka skoter eller skidor lite tråkigt när det ändå är vinter. Är faktiskt lite sugen på att köpa en skoter igen trots bristen på snö och blocket är fullt av säljare som troligtvis inte har så lätt att sälja den här vintern.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 10:02:20 »
Hmm, har redan minskat, sikt ca 500 meter.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 10:09:23 »
Dåligt med snö överallt var i Tänndalen över nyår inte mycket där heller gick att åka skidor men inte va det mycket snö.
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 12:24:17 »
'vräker ner' är nog en överdrift här, men ett ganska ihärdigt snöande iallafall.  Hoppas det hinner komma en decimeter innan kvällen. Sen skulle det klarna upp och vara klart och kallt resten av veckan.
Det behövs lite snö på den isskorpa vi har över hela gräsmattan.
Skotrarna grävde jag fram ur förrådet i går, så det är nära nu...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 12:27:18 »
Här snöade det igår. Kom någon cm - nu blev det kallt, minus 24 just nu. Jag håller mig inne idag.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 12:37:22 »
Även här på Koster snöar det (lätt) idag samtidigt som solen strålar från en molnfri himmel! -5 °C.
Vad kallar ni norrlänningar sådant snöande?
Vinden svag 4m/s Ostlig.
För övrigt så blommar snödropparna i trädgården och Vildkaprifolen skjuter gröna blad i skogen.  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 15:33:38 »
Vräker ner sen några timmar, sikt c 200m , nog en 10 cm nu, fin pudersnö som är lättskottad tummenupp   , men en helvetes nordöstanvind så de driver igen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2016, 21:16:43 »
Jag pratade just med min morbror. Han var lite irriterad över att inte hans digitala termometrar var anpassade efter svenska förhållanden. Den ena visade 'L' och den andra hade stannat på -39,9.
Här är det bara -23, men det skall bli några grader kallare i morgon innan det vänder uppåt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2016, 21:41:34 »
Säsongslägsta just nu -16.4 , snitt -14,5 sen igår kväll.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2016, 22:49:50 »
Här är fortfarande bara lite kvarbliven snö sedan juldagen.
Sjön har iaf äntligen lagt sig så kb blir lite bättre. Var nere på rekordlåga +1,2  °C när nordan både rörde om i vattnet och kylde huset för några dagar sen när kylan kom. Uselt COP under 2 just nu.
Nu ligger det redan säker is på sjön 7-10 cm, och denna gång rekord bra fruset, det är som glas, fantastiskt.
Grannen var ute o lekte med en 4-hjuling och puttade en vanlig stol med ungar i framför sig...
Var ute och tittade på kollektorn om där var någon is men icke.  tummenupp
Troligen har inte ens marken hunnit kylas ner av utgående brine (ner mot -1 några dar nu) än så det har aldrig kommit några minusgrader ens tillbaka till sjön. kb in har redan börjat klättra uppåt igen.
Nu måste jag få igång lite radiatorer i kallaste rummet samt på öv så jag kan sänka kurvan...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2016, 07:10:50 »
Visst kom det 1<->2cm snö för ett par dar sedan, ute °C har fallit som kinas börskurs sedan dess
Inomhus/Utomhus  :dt: börjar närma sig 50 här vid sydkusten utan snö, nu på morgonen har vi -26 °C
Tjälen kommer att gå djupt i år...
Värmekostnaden är kännbar, oljebrännaren går 10-12h/dygn
Medeltal ligger vid 9,5 kW
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
