Författare Ämne: Rördragning accumulatortank  (läst 2080 gånger)
Värmetank
Värmetank
« skrivet: 03 januari 2016, 15:21:28 »
Ska installera en accumulatortank på ca1000liter till min kombipanna (ved/olja) tillsamans med en Laddomat 4030. Pannrummet är mitt i källaren, men tanken rymms tyvärr inte där, så den blir placerad i ett annat rum (också i källaren) ca 5 meter bort. Den "varma övre ledningen" blir inga problem att dra i taket den blir då ca 6 meter och ganska få krökar. Dock blir "kalla bottenledningen" lite värre, för att inte röret ska gå rakt över golvet så blir det mera krökar och längre rör.
Min fråga: kan man dra "kalla ledningen" i taket också? Någon självcirkulation behöver man ju inte tänka på med laddomat 4030. Kan ju hända att jag i framtiden installerar en "riktig"vedpanna och då är det ju bättre med exempelvis laddomat 21 eller motsvarande system. Som jag kan komma på så är det själcirkulationen som blir problem med att dra röret i taket, och att man behöver en egen avluftning. Eller finns det andra nackdelar också?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Rördragning accumulatortank
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2016, 18:07:21 »
Har inte riktigt koll men tror du tänker rätt  tummenupp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2016, 20:37:11 »
Det kan bli problem att lufta och i vissa driftlägen kan det uppstå termiska proppar som hindrar flödet, men går det inte att dra på något annat sätt så funkar det. Överdriv med avluftningar.....
Over and out!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 22:42:41 »
I laddomat 21 bruksanvisning avråder dom att dra returen i taket. Jag tror att det kan vara värt att fundera igen om den inte går att dra"lågt". Genom någon vägg kanske?
