Författare Ämne: Eco-El, Eco-air: För kallt i huset. kompr kör 13h per 24h.  (läst 9541 gånger)
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
SV: Eco-El, Eco-air: För kallt i huset. kompr kör 13h per 24h.
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2016, 12:51:31 »
Så är det nog.
Men verkar mina inställningar ok annars? Och är det bra att den är igång 24h per dygn? Är förstås lite skraj över att få en jätteräkning nästa månad.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2016, 14:20:50 »
Den är igång för att ditt hus behöver värmen. VPn drar bara typ 60 kWh på ett dygn.
Kolla hur mycket elpatronen är igång. Man kan läsa av en gång per dygn så ser man.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2016, 14:41:44 »
Värmen som EcoAir och EcoEl ger, fördelar sig för min del i grova tal med 20% jan - 15% feb - 10% mars och 10% nov - 20% dec. De övriga sju månaderna kostar bara 25% av årskostnaden, så januari-februari är de dyraste månaderna men sedan blir det så mycket billigare. Min totala kostnad brukar ligga runt 20 000 kr för året, inkl hushållselen som då svarar för 7500-8000 kr.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2016, 15:37:27 »
Min elförbrukning under året syns i figuren vid mina inlägg. De två övre kurvorna är hur det var före VP, och den nedersta kurvan 2015.
Utloggad erp
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2016, 16:44:19 »
Min elförbrukning under 2014, såg ut så här:
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2016, 20:57:53 »
Hej igen!
Senaste 24h har pumpen nu varit igång i 22 och haft 4 starter.
Jag kollade "Elvärme drift" igår vid denna tiden. Den stod då på 61 163 kW. Idag stod den på 61 175 kW, d.v.s. en skillnad på 12 kW.
Räknar jag rätt här?
Vi leker med tanken att alla dagar är som den här och att fläkten går konstant 24h/dygn. 60kW + 12 kW = 72 kW. 72x 31 = 2232 kW. Detta under förutsättning att det är runt -3 grader ute. Plus hushållsel på ca 500kW = 2 732 kW totalt.
Känns det rimligt?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2016, 21:41:32 »
Japp :)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2016, 22:04:18 »
Så länge du får VP att gå 24h om dygnet vid kyla så är det i stort sett optimalt. Många har ju problemet att elpatronen kickar in trots att VP inte går 24/7...
Vid sidan om detta kan det gå att optimera varmvatten och ev. sänka framledning. Har du allt öppet max? Hur var det med golvvärmen? Mot denna kan du eventuellt köra direkt ut från VP. Hos mig gör jag detta, även om jag kör ut 50c i framledning får jag inte över rekommenderat gränsvärde på 27c golvet pga av att slingorna ligger under golvspån....
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2016, 23:56:04 »
liten update:
Har inte justerat något mer ännu och det är varmt och skönt på golvet. Dock så har elpatronen gått lite mindre. Är nu uppe i 61181 kW. Det blir 6 kW per dag, vilket förstås känns helt ok. Varmvattnet räcker fint och vi har dessutom varit en vuxen mer i hushållet igår samt idag.
Nu har det dock blivit lite utav en sport att optimera det så mycket som möjligt.
Nästa steg blir att stänga av patronen helt för att se hur vi klarar det. Funkar det fint så kommer jag att prova att höja golvvärmen (står på 29 så vetitusan om det gör nån skillnad) och sänka gradantalet vid -15 successivt.
Målet måste ju vara att elpatronen inte går alls, fläkten så få timmar som möjligt, men att det ändå är varmt och gött inne.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2016, 09:58:03 »
Om du stänger övre elpatronen så måste du vara beredd att slå på den igen om det blir riktigt kallt. Det är lätt att hitta "optimala" inställningar när det är måttligt kallt, men sen när temperaturen sjunker måste du ändra manuellt.
Erp gör det, för att spara el, jag gör det inte, för jag ids inte. De få kronorna spelar ingen roll i förhållande till bekvämlighet.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2016, 09:39:33 »
Nu är det åter igen för kallt i huset. Vid -15 är den inställd på 55 grader och av vid 21 grader.
Golvvärmen är maxad så det är inte det som är problemet.
Ska jag bara höja temperaturen vid -15 för att få upp tempen i golvet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2016, 17:40:57 »
Det bör gå att förskjuta kurvan så du får lite varmare vid mildare väder ökar du kurvlutningen kommer du få varmare vid kallt väder.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2016, 22:41:23 »
Om golvvärmen är begränsad till 29 grader så hjälper det ju inte att du höjer tempen i tanken, eller hur? Är det kallt i hela huset eller är det skillnad uppe och nere?
