Författare Ämne: Fick testat snöslungan för nån vecka sedan för första gången!  (läst 9899 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Slängde på kedjorna idag och gav mig ut i snön och slungade  :)
STOR skillnad på den nu när den har kedjor, var värt varenda krona  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Fick testat snöslungan för nån vecka sedan för första gången!
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2016, 17:52:56 »
Har en gammal toro med powershift vilket innebär att man flyttar bak hjulen en 30 cm så blir det ett jäkla tryck fram när all vikten hamnar på intaget fram ,perfekt när man ska in i vallen från plogbilen 😀
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 3700
Funderar även över dessa medar: http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/snoslungor/tillbehor/glidskidor-721425/
Någon som har testat?
Nej jag har inte testat ännu, men monterade dessa idag. tummenupp
Gubben som kommit på dessa skidor är nog bättre på att uppfinna än att göra reklam för skidorna.
Att skidorna gör så att man glider ovanför snön, han menar nog gruset för varför vill man ha en slunga ovanför snön. Sc:,h Och den lilla ytan på skidorna gör inte så att man åker ovanpå snön.
Jag upplevde ett antal ggr förra säsongen när slungan lättade från marken framtill så nöp glidskon i asfalten när den landade igen, blir rätt otrevligt och stötigt. Men framförallt så slipper jag spruta upp massor med grus på gräsmatten eller rabatten och då hade jag ingen granne med bil, det har jag nu så nu måste man vara försiktigare med stensprut.
Sen tror jag ingen köper glidskidor för att spara bensin, vill man spara bensinen så är det nog skyffel som gäller. tummenupp
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
Du kan ju prova skotta bort takras med de där skenorna det finns en anledning till att inte skenorna är för breda.
NU har jag testat glidskidorna och det är en genialisk uppfinning.  "love"
Först tänkte jag att det där är väll redan uppfunnet men tydligen inte då gubben fått patent på dessa. Sc:,h
Maskinen gick precis så som jag önskade, lugnt och inget sten/grussprut.
Den som har grus eller ojämna ytor bör nog investera i dessa glidskidor, själv behöver jag inte ens lyfta maskinen då jag åker över mina kantstenar/gatukanter.
Det enda som oroar mig är dess hållbarhet men det lär ju framtiden utvisa!
Hade dom funnits i metall hade jag gett dom betyget världsklass.
Nu har jag inget takras men det är knappast hårdare än dom upplogade vallarna som jag tuggade på idag. ;)
Skidan slutar precis vid inmatningen så det som är framför snöslungan tuggar maskinen i sig, därför garantera jag att takras är INGA problem.
Dom där kanske är läge att prova så minskar kanske risken att jag blästrar något  tummenupp
Inloggad Smurfen.
Prova gärna takras jag är övertygad att det inte funkar bra men funkar det ska jag ordan till liknande skidor brukar vara ett helvete med vanliga glidskor med min slunga och den tar plogkanten utan problem. Snön blir väldigt kompakt när den rasar från taket liksom om man tvingas kasta snön flera gånger på grund av för kort kastlängd. Tror inte hållbarheten blir nått problem finns ju plaster som håller grymt bra och blir inte många timmar per år på en slunga.
Nu var det årets premiär för slungan då det inte verkar smälta bort  ::)
Ca 20cm lite halvtung snö då det är plusgrader men gick som en dans och lyckades inte blästra vare sig fastighet , husbil eller bilar efter vägen  ^-^
Skickar snön och isen nästan farligt långt bort om man vinklar lite tokigt.
Trodde Hondan skulle behöva få lite batteriladdning men vred på nyckeln och hoppa igång direkt, kändes riktigt nice.
Nu har den gått hela 2,6 timmar, dyra timmar än så länge !!
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
Första och troligen enda snön i Göteborg för denna vintern under den gångna veckan. Då får man passa på, premiär och ut med tvåstegslungan (ingen gång under 2018  :'(). Har kört tre gånger, lite overkill men måste använda den när tillfälle ges. Grannarna ler, men jag ler tillbaka när jag hör deras ovana skyfflande timma efter timma.  tummenupp
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Jag har kört i 2½ timme idag, slungade 200-300 meter gångväg. 3 grannars hela infarter och mina egna 2, samt gatan utanför.
Ställde upp skidorna på max för att inte skada gräsmattan, slungade 35-40 meter gångväg på gräsmattan så vi kommer åt vårt utfodringsträd för fåglarna och precis när det var klart small det till och sen slutade propellern kasta ut snö. :'(
Nu står den på upptining i garaget så får vi se vad det var som gick sönder, antingen en brytpinne på den inre propelleraxeln eller så är det väll drivremmen. dontknow Snön var väldigt tung och kompakt men jag körde inte på någonting när det small till.
Det finns en nackdel med glidskidorna, snöslungan hamnar ca 1 cm högre upp så då kan den inte ta enda ner till marken så den lämnar någon cm snö kvar, men jag som har grus tycker den är ovärderlig, och sen om man ska slunga på gräsmattan. ;)
Sen märker jag att skidorna lyfter fronten då den åker in i hårda vallar, så jag måste ge Smurfen rätt. tummenupp
En annan sak som jag märkte ordentligt idag då man skottar bort mellan 20-30 cm snö , snökedjor skulle vara mumma så det ska jag skaffa, Jula har nog inga som passar på mina däck, annars har dom galet låga priser på just snökedjor nu.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2019, 18:19:23 »
Apropå snökedjor så har jag oxå funderat över detta. Men funderar på att sätta entreprenaddubb istället. Detsamma gäller 4 hjulningen. Då den trots 4 hjulsdrift slirar när det blir för tungt/halt....
Nackdelen med dubb kan ju vara att man skadar tex altaner o dyl  tOOmten
Inloggad Smurfen.
Snökedjor gör slungan mera trögstyrd men det drar bättre både på snö och is men dubbar kanske är en bra kompromiss. Min gamla Stiga som jag hade tidigare drog så pass bra med kedjor så bulten som låser drevet på drivaxeln gick av ett antal gånger men sen gick jag upp i dimension och kvalite på bult och sen funkade det men den är såld sen flera år.
