Författare Ämne: Fick testat snöslungan för nån vecka sedan för första gången!  (läst 9253 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Det kom lite snö här runt hjul, nån halvblöt historia på runt 10cm så jag fick testat den nyinköpta snöslungan för första (och kanske sista  ;) ) gången  :)
Tyckte den gjorde sitt jobb bra, dock kräver det ju lite "planering" var man ska köra och åt vilket håll man ska slunga snön åt men man vänjer sig väl  tummenupp
Dock var väl backväxlarna overkill  Sc:,h
Den går ju så sakta på backen så det gick ju fortare att bara ta slungan och rulla den bakåt med handkraft  >:(
Är väl i stora drag nöjd med den MEN jag tyckte den var aningen lätt till vikten...
Körde man tex över ett spår som en bil kört så ville den lixom gå över den packade snön och sen fortsätta dra sig uppåt för att gräva sig ur snön sas  ???
För stt få den till att ta snö så fick jag lyfta den i bakkant så den fick nytt tag men i gengäld driver den ju inte då ist och pressa man hjulen i backen så den drev så tog den inte snö lika bra.
Dock fungerade det allt som det är tänkt den mesta tiden jag var ute och körde med den, dvs man bara går efter den och kör och den gör sitt jobb  tummenupp
Men det känns som en uppsättning snökedjor skulle göra gott och sen funderar jag på om man inte skulle förbättra slungans egenskaper om man fick lite vikt i fronten på den  dontknow
Med kedjor på hjulen och några vikter på tratten där snön matas in så kanske den skulle bli mer optimal, vad tror ni  Sc:,h
Vågar jag köpa lite blyvikter och skruva på uppe på tratten till inkastet  dontknow
Cirka 10kg extra i fronten hade nog inte skadat för självaste snöslungandet  :)
http://www.clasohlson.com/se/Tv%C3%A5stegs-sn%C3%B6slunga-Cotech-3,5-kW/Pr315052000
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Ja lite extravikt på intagskåpan skadar nog inte samt kedjor på hjulen.
Är ju en nackdel med dessa lätta slungor att dom gärna klättrar upp på snön istället för att gräva sig framåt i snön.
Själv har jag ännu inte kört något ännu, men i veckan ser det ut som vitjäveln kommer och då ska oxen och jag göra processen kort med den.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19472
Kedjor är ett måste på snöslunga köpte en ny Stiga 2001 där säljaren påstod att det gick bra utan kedjor men det blev bara 1 skottning utan snökedjor. Nu har jag en Honda med kedjor  tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Kedjor är ett måste ja, utan tvekan.
Funderar även över dessa medar: http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/snoslungor/tillbehor/glidskidor-721425/
Någon som har testat?
Mr Gilson är iallafall nyservad nu och har 10 liter prima alkylatbensin att sörpla i sig.  tummenupp
Bilden är tagen 11:e januari i fjol. Till veckan så lär det bli premiärkörning för säsongen om man får tro prognosen!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Dom där glidskenorna har jag svårt att förstå nyttan med? Friktionen hos dom metallskenor som sitter där idag kan väl inte vara så mycket större att det märks på bränsleförbrukningen?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Har 4.8kW varianten och den är ganska tung tycker jag, inget man vill dra runt på manuellt, tacksam för backväxel på den.
Däremot har den blivit lite långsam och seg på just backväxeln, nån som har koll på vad det kan bero på?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Mindre grus kanske, har i flera år funderat att tillverka nåt dylikt men aldrig kommit till skott, har aldrig sett Jula-grejerna förr men dom känns lite dyra.
Inloggad Smurfen.
Hade en gillson för många år sen kast längd 4 meter eller så men det var bättre än spade.
Friktionen på grus är väl densamma för platskenorna. Man vill väl dessutom att dom skall tränga ner lite och inte flyta uppepå snön. Annars kan man ju sätta skidor där, men plogresultatet blir inte så bra...
Menade inte friktionen utan att den inte sjunker ner i gruset så man slipper spruta iväg det.
Inloggad Smurfen.
Sjunker plåt lättare ner i grus ?
Nej men dom där är avsevärt större än original,  att svetsa fast en större plåt skulle ju funka lika bra.
Jo, men då sjunker den ner i packad snö heller. Man vill ju inte att slungan ska gå uppepå snön.
Problem med grus har man bara första gången man skottar sen är det tillräckligt packat i botten.
Utloggad "joka"
Fick iaf beställt mig snökedjor till monstret nu här, hoppas de kommer till Fredag så jag kan få på dem på dem innan helgen, är tydligen oväder på gång i mina trakter om man ska tro på vädergudarna på webben, de talar om en 20-30cm under en period av 4-5 dagar så nu gäller det att va förberedd när det ska vräka ner på det där viset  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Förbered dig med en spade i hallen om du skulle bli insnöad.  tummenupp
