Författare Ämne: Det ryker in efter eldning I MCZ T90wood wood  (läst 2336 gånger)
Marky34334
Marky34334
« skrivet: 03 januari 2016, 09:31:24 »
Vi har en MCZ T90wood wood som vi har haft bekymmer med pga att det ryker in.
Vi har fått beställa rökvändarplåt till kaminen men såfort vi sätter in den kommer rök in vid eldning. Tar vi bort rökvändarplåten så fungerar kaminen felfritt.
Ska det vara rökvändarplåt eller inte?
Efter eldning har vi märkt att ved som inte har bränts och ryker fortfarande när skorstenen börjar svalna av börjar all rök ryka in i huset.
Vad kan man göra för att undvika detta?
Ska man stänga lufttillförseln till kaminen när man har eldat färdigt eller det spelar ingen roll ?
Mvh
Mark
  • Antal inlägg: 31284
SV: Det ryker in efter eldning I MCZ T90wood wood
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2016, 12:19:38 »
Oftast beror problem av denna sort på att du har frånluftsventilation som gör att du får undertryck i huset.
Röken går då fel väg eftersom självdraget i skorsten inte är tillräckligt för att övervinna undertrycket i huset.
Enklaste sättet att åtgärda är att öppna ett fönster på glänt i rummet med kamin när du eldar.
Det man annars kan göra är att installera en extra tilluftsventilation som förbränningsluft till kamin.
På en del kaminer finns en möjlighet att installera förbränningsluft och finns inte det så får man sätta in en extra tilluftsventil i närheten av kamin som ser till att undertrycket inte blir så stort när du eldar.
