Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Läxhjälp
Next
Alla
Ämne: Läxhjälp (läst 10484 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Läxhjälp
02 januari 2016, 18:58:21 »
Hjälper grabben med lite övningsuppgifter, men klarar inte det...
Kan någon vänlig skäl komplettera detta, speciellt uppgift C går vi bet på.
En kylanläggning med köldmediet R134a är försedd med suggasväxlare. Vätskan underkyls 10 grader i suggasväxlaren. Det tillkommer underkylning i kondensorn med 5 grader. I drift går anläggningen med en kondensering på 30 grader och förångningen ligger på -10 grader, överhettningen i förångaren är 5 grader. Ångan överhettas ytterligare i röret mellan suggasväxlaren och kompressorn med 5 grader. A för in alla värden som behövs för att lösa uppgiften i ett log p-h diagram och redovisa diagrammet. B Vad blir den totala underkylningen. C hur mycket överhettning bidrar Suggasväxlaren med. D vilken temperatur och specifik entalpi har ångan när den sugs in i kompressorn.
Svar: A
B= den underkyls med 10+5=15 grader den totala underkylningen är då 15 K.
C=
D=
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Läxhjälp
02 januari 2016, 21:40:32 »
Underkylningen på 10 grader är kopplad till en viss entalpiskillnad (horisontellt avstånd mellan punkterna). Samma entalpiskillnad måste finnas på suggassidan. Det är samma massflöde det handlar om så samma antal kJ/kg som köldmediet underkyls kommer att värma suggasen. Från den punkt som betecknar suggasens tillstånd efter förångaren ska ni avsätta samma horisontella avstånd i kJ/kg åt höger som mellan punkterna före och efter underkylning. Sen ska 5 grader läggas till för uppvärmningen mellan suggasväxlare och kompressor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
03 januari 2016, 14:48:03 »
10 graders underkylning gav ca 15 graders överhettning om man gick på kJ/kg.
Kan det stämma?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Läxhjälp
04 januari 2016, 09:24:31 »
Det är vad jag också fick det till genom att mäta i diagrammet. Enligt Coolpack blir det 15,6 grader om jag har tolkat siffrorna rätt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
04 januari 2016, 09:31:54 »
Tack Roland.
Grabben har omtenta på kyltekniken i veckan (missade att räkna med bar a i entalpidiagrammet på förra tentan, så det blev många fel där), och gör som examensarbete om 14 dagar certifieringsproven för Kyla.
Någon som har lite tips på vad man skall fokusera på när det gäller både teorin och praktiken på de där certifieringsproven?
Som jag fattat är det ett teoriprov helt på datorn, med ett eller flera olika alternativ som kan vara rätt?
Praktiska provet är att kunna läcksöka, provtrycka, fylla, föra protokoll, samt tömma och ta hand om köldmedia?
Är där även prov på svetsning/lödning?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Läxhjälp
04 januari 2016, 18:36:11 »
Gokväll..nu är det ju ett tag sen jag omcertade mig men då var det inga lödprov, mitt enda tips är att ta det lugnt och fundera i varje steg så är det inga bekymmer....enligt mig var certprovet lite för enkelt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
04 januari 2016, 18:38:19 »
Kanske det, speciellt om man jobbat med det tidigare, men tänk på att min son aldrig hållit på med de där grejerna, är säkert väldigt abstrakt för honom tills han får lite erfarenhet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Läxhjälp
04 januari 2016, 19:37:53 »
tror inte det blir några bekymmer...satt gamla rörkrökare som aldrig sett en kylmaskin när jag var där som dessutom klarade det. men läs på och ha inte för bråttom så kommer det gå bra, är det kat1 eller2
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Läxhjälp
Svar #8 skrivet:
04 januari 2016, 19:48:37 »
Provet är riktigt svårt nu. Jag missade 2 ggr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
Svar #9 skrivet:
04 januari 2016, 20:04:26 »
kat 2?
Är i alla fall inte bara för fordonskyla.
Kan du säga ungefär som var med på provet Oraklet?
Fick ni ut entalpidiagram och sånt för att räkna på sånt eller är det bara frågor och kryss-svar?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Läxhjälp
Svar #10 skrivet:
04 januari 2016, 20:19:27 »
Entalpi diagram massor om lagar. Första gången fick vi 0 hjälpmedel utom 134 diagrammet. Dem kom på att det var för svårt så nästa gång fick vi ha rådets förordning att läsa ur.
Jag missade med 3 poäng båda gånger...man får inte veta på vad man missat. Man får ringa o diskutera med incert.
Mkt frågor baseras ur kyl tänk och inte som jag är van..värmepumpar. så jag missade nog lite på att jag inte visste 5 sätt att frosta av ett kylrum effektivt.
I mina ögon var det alldeles för svårt.. de skapade sedan 2 dagars kurser eftersom mer än hälften missade provet. Jag valde att inte gå fler gånger. För mkt jobb för det lilla jag skulle ha det till. Jag är ju inte en kylmontör. Jag ville vacuumsuga mina egna maskiner o inget mer.
Nu blir det inga mer splitar thermia Atec om nån vill ha LVVP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
Svar #11 skrivet:
05 januari 2016, 07:59:17 »
5 sätt att frosta av ett kylrum?
Finns det mer än ett, att värma upp rummet?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Läxhjälp
Svar #12 skrivet:
05 januari 2016, 10:51:56 »
Nu kommer jag inte ihåg exakt och kanske överdrev jag med 5 sätt, men du skall kunnaavgöra vilka sätt som är bra av följande alternativ. Hetgas avfrostning,värma köldbäraren mer än 8 grader osv kommer inte ihåg vad dem hade för alternativ,, jag kanske prickade rät på 3 men missade 1 PANG 1 fel där.
Sedan är det STOR vikt vid Bar (a) o Bar (e) dem försöker lura till det som på äldre körkortsprov
Att man i verkligheten kanske inte behöver nått av detta för där står trycket i absolut i vacummätaren eller din testo, det kvittar ju.
Min kurs eller som det så fint heter preparandakurs som jag gick lade stor vikt vid hur man dimensionerar kylrum,, asså jag skall inte göra sånt,, jag skall inte bygga kylmaskiner/värmepumpar jag skall ju koppla in dessa
Så var beredd på att det är svårt alltså. Läs på om CO2 ekvivalenter och lagar o annat, plus att Roalds bok bör sitta som ett smäck.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Läxhjälp
Svar #13 skrivet:
09 januari 2016, 21:12:45 »
skräm inte upp han nu, läs på och försök ta det lugnt och tänk igenom alla frågor så kommer han klara det samma i det praktiska provet..jobba lugnt och metodiskt..'
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läxhjälp
Svar #14 skrivet:
25 januari 2016, 07:18:48 »
Har flyttat hem grabben i helgen.
210 mil i bilen från lördag morgon 01.30 till igår kväll kl 20.00...
Det är nu man förstår varför Stockholmsbilar rostar upp, fy fxxxn vilket väglag.
Först norr om Skellefteå blev vägarna torra och fina utan salt!
Två avkörningar på vägen hem (inte jag) p.g.a saltet som gör vägbanorna glashala om det blir några minusgrader, vansinne om ni frågar mig.
Min slöa Kia Diesel (115 HK) spann loss i uppförbackarna runt höga kusten på femmans växel, trodde inte det var möjligt.
I alla fall så har han fått klart med alla tentor (godkänd i alla ämnen) och den teoretiska delen av certifieringen, praktiken får de veta inom 14 dagar.
Måste ifrågasätta incert å det bestämdaste, hur tänker de när de testar folk som går ut skolan dagen efter testet, man skall då "vänta" i två veckor med besked till folk som skall ut och söka jobb...
De borde kunna ge besked på plats när det gäller ett praktiskt prov kan man tycka.
Om de behöver granska protokollen borde det gå göra dagen efter om det gäller 15 elever.
Senast ändrad: 25 januari 2016, 07:21:00 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
(Moderatorer:
Rickard
ace
Läxhjälp
gäster: 4279
användare: 7
RobertG
HBerggren
Börje__
lars
mikael_norberg
zorro86
T Ramsmark
