Författare Ämne: Tvättmaskin tömmer inte vattnet  (läst 2676 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 02 januari 2016, 11:52:44 »
Vår gamla UPO som använts väldigt lite, fungerar med allt, utom när den ska tömma vattnet brummar den bara. Kan det vara pumpen eller en ventil och vad kan man göra?
Luddfilter och avloppsslang ok
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Tvättmaskin tömmer inte vattnet
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 13:57:13 »
Du har väl inte luddfilter i tvättmaskinen? Du har väl tömt silen som sitter innan pumpen?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 14:36:11 »
Luckan tömd och pillade, nu går den. Inget filter.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2016, 12:36:24 »
Inte ovanligt att det följer med prylar som fastnar i pumphjulet vid tömning.
Jag har pillat loss hårnålar och liknande grejer ut pumphjulet på min tvättmaskin flera gånger.
  • Dot gäster: 2053
