Författare Ämne: Total energiförbrukning 2015  (läst 7252 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 januari 2016, 13:21:49 »
Den totala el & energiförbrukningen för hela kalenderåret 2015 blev för vår del 7618 kwh, (2014= 7394 kwh)
och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    2500 kwh   (2014 = 2328 kwh)
Varmvatten:             2054 kwh   (2014 = 1867 kwh)
Övrig hushållsel:       3064 kwh   (2014 = 3199 kwh)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under hela år 2015. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Total energiförbrukning 2015
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2016, 13:40:46 »
2015: 11 522kWh
2014: 12.935kWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2016, 16:36:09 »
2015: 13.835 kWh
2014: 12.752 kWh
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 17:11:43 »
2015:   13 254 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2012:   17 214 kwh.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
Handdukstork och el-golvvärmen fanns inte 2014.
Nöjd totalt sett över årets elförbrukning.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 17:24:40 »
Efter ett varmt 2015 med solfattig sommar blev det som följer.
Summan strax under 350 kWh
Producerad EL: 8024 kWh
Såld EL 2015: 6551 kWh
Köpt EL 2015: 6885 kWh
Medeltemp: 8,3
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015... det blir det inte men jag är nöjd ändå. 2.2kWh/m² bådar gott för en ev energideklaration  8)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2016, 17:29:38 »
Egen loggning dec 2047
Ellev. jan-nov 13982
Totalt 16029 kWh
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2016, 07:53:20 »
Totalt 2015 blev 5772kWh, en ökning med 864 kWh från föregående år.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2016, 19:38:28 »
Totalt för 2015: 12510 kwh
Jag är nöjd, fast det var ett varmt men solfattigt år så solfångaren fick inte jobba så mycket som jag ville.
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2016, 10:25:52 »
2014   13238
2015   12679
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2016, 10:47:56 »
Liten ökning av VP-energi pga golvvärmd utbyggnad på 32m2 from okt-15
« Senast ändrad: 03 januari 2016, 10:50:15 av bopakoster »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2016, 12:29:08 »
Totalt 2015: 10177kWh
HH: 5427kWh
Vatten och värme: 4751kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2016, 13:05:05 »
12550 kWh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2016, 17:44:04 »
Totalt 2015:  12300 kWh (2014: 13100 kWh).
Möjligen den lägsta årsförbrukning vi någonsin kommer att ha.
Jag är mycket nöjd, trots att jag verkar att ha den högsta förbrukningen av alla BVP-ägare vid loggningarna här. Och högre än de flesta andra också.
Decemberförbrukningen blev totalt 1394 kWh (förra året 1737 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2016, 20:43:22 »
2016: Nöjd med 10 000kWh, första hela året med bvp + att vi kommer värma poolen så länge det går.
2015: 10 015kWh(bvp installerad november, mycket byggel)
2014: 6 475kWh(ved)
2013: 6 695kWh(ved)
2012: 11 211kWh(mycket byggel)
2011: 6429kWh(sommarstuga 99% ved, resten byggel)
2010: 5153kWh(sommarstuga 100% ved, resten byggel)
Vissa har högre förbrukning än om min vp gick 24/7/365 :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2016, 20:47:18 »
När du skriver (ved) menar du då att kWh siffran gäller hushållsel eller har du räknat om ved till kWh?
