Författare Ämne: December 2014  (läst 3536 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
December 2014
« skrivet: 01 januari 2016, 12:50:57 »
Totalt: 1386kWh (1404kWh 2014)
BVP: 844kWh (901kWh)
HH: 542kWh (503kWh)
Medel utetemp -6 (-9)
Rullande 12 mån (dvs 2015): 11 522kWh. (2014 gick det totalt: 12.935kWh)
God fortsättning
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December 2014
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2016, 13:07:32 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2015.
Total förbrukning: 894 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2014 = 999 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 405 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2014 = 507  kwh)
Hushålls el och vv: 489 kwh, varav hh-el: 302 kwh och vv: 187 kwh. (Dec 2014 hh-el & vv = 492 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2015 t.om den 1 Jan 2016 = 7618 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: December 2014
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2016, 16:07:38 »
Logger 2020 ansluten i mitten av november, så nu första hela månaden.
2047 kWh varav 1492 kWh värmepump. 5,4 grader medeltemp.
« Senast ändrad: 01 januari 2016, 16:09:56 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 3700
SV: December 2014
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 16:42:07 »
Totalt 1751 kwh.
I fortsättningen kommer jag kunna lämna exaktare uppgifter. tummenupp
Ventilationen.
VVB.
LLVP 1.
LLVP 2.
Golvvärmeslingorna/handdukstork
Total el.
SV: December 2014
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 22:33:52 »
Medeltemp 4,3 °C
Total 1279  12mån rullande 9151
hushåll 611  :o 12mån rullande 4707
värme+VV 668 12mån rullande 4444kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: December 2014
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2016, 08:10:02 »
Totalt 660kWh
Bvp 454 kWh
Hh 206 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: December 2014
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2016, 09:18:03 »
Totalt 679kWh för december månad. (År 2015)
Medelutetemp 3,4°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: December 2014
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2016, 19:31:39 »
Totalt december: 1503kwh
Varav FTX: 220kwh
Medeltemp: 4 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: December 2014
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2016, 22:02:54 »
EcoAir:     888 kWh
EcoEl :      150 kWh
HH :         562 kWh
Tot :       1600 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: December 2014
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2016, 20:27:29 »
VP 274h*ca 1,3= 356kWh
Övrigt 866kWh
Totalt 1222KWh
Förstår inte varför övrigt är så mycket. Har många dygn på 9kWh också så det är inte mycket standby heller. Alla lampor inne som ute är led. Alla vitvaror A eller bättre. I Februari hade vi totalt 576kWh, det var innan vp. I år lär det väl Februari bli *2 eller *3 men värt vart enda öre för att slippa tömma aska :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
SV: December 2014
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 20:50:30 »
Du mäter inte VPns kWh separat utan shablonberäknar dess driftåtgång??
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: December 2015
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2016, 20:22:25 »
Så var 2015 över.
Decembers förbrukning blev:
Total El: 1175kWh
BVP: 577kWh
HH: 597kWh
Totalen för hela 2015 blev: 12247 kWh
//PH
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
