Författare Ämne: Missade att spela in Downtown Abbey Julspecialen  (läst 2842 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 01 januari 2016, 12:07:30 »
Vi missade som sagt att spela in Downtown Abbey Julspecialen.   :(
Kanske någon här har det inspelat ?
I så fall.
Går det kanske att skapa en iso-fil och sedan maila den ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4502
SV: Missade att spela in Downtown Abbey Julspecialen
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2016, 12:40:52 »
Den finns ju på svtplay en dag till
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2016, 13:41:01 »
Ja, Men det är trevligare att se den på riktiga tv´n. Vi tycker inte särskilt mycket om att se på film på datorskärmen.
Det går väl inte att "ladda ner" från SVT play ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 13:55:49 »
Jo det går ! Det är bara att ladda ned Pirateplayer, installera, kör och kopiera länken från Svt, klicka på hämta, sen bestämmer du vart du vill spara den. Har kört med denna länge och spelar in en del som min syster i Nya Zeeland sen kan se på via Plex.
Här är länken http://pirateplay.se/pirateplayer/
OBS! Det är inte alltid som den inbyggda tablån funkar, utan bäst att leta upp länken på Svtplay , kopiera och klistra in.  Ibland kvaddar nedladdningen då får man bara börja om och välja skriv över befintlig fil.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 16:04:40 »
Tack
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2016, 18:36:39 »
Svtplay i apple-tv fungerar utmärkt. Annars kan väl koppla tv:n till datorn om man inte har en sån.
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2016, 19:46:25 »
Chromecast för 300-400:- är också ett alternativ om man vill hotta upp en gammal TV, förutsätter liksom apple-tv att det finns HDMI.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2016, 12:09:34 »
Det gick ju fint att hämta Julspecialen. Det var format MP 4.
Jag har sett den i datorn. Helt OK.
Om vi senare skulle vilja göra detta med något annat program (hämta från svt play ), kan vi då bränna det till en DVD för att se det på TV´n via DVD-spelare ?
Det kanske behövs något speciellt program för att bränna MP4 till DVD ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2016, 17:43:56 »
SW
Bara att bränna rakt av , de flesta DVD spelare har stöd för att spela upp mp4 direkt från skiva.  Har dock tröttnat på den dåliga hållbarheten på DVD R skivor så jag kör i stället med externa hårddiskar som jag sparar på. Pris för hårddisk brukar då hamna på mellan 1,50  till 2kr/GB , medans DVD R hamnar på runt 2,50 kr/GB.
Hoppas bara att SVT inte byter plattform så man missar möjligheten att tanka ner filmer via Pirateplayer.
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2016, 22:00:56 »
OK
Vi får testa oss fram
Tack
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
