Författare Ämne: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.  (läst 9425 gånger)
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 december 2015, 12:24:51 »
Hej. Märkte igår att det var blött i fjärrvärme skåpet. Efter lite letande hittade jag var det droppar. På ena bilden man se själva droppen. Jag har en behållare under så jag ser hur mycket det droppar och det är inte mycket. Kanske en droppe var 20 SEK. Det verkar var 3 st rör som går ihop o där kommer droppen. Kan jag bara försöka dra åt muttrarna? Kan det vara som det är nån vecka?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 14:49:29 »
Är det klämringskoppling?
I så fall ska du lossa lite och sen dra åt igen.
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 30 december 2015, 19:14:04 »
Ingen aning vad eller hur en klämmkoppling är. Men här är en annan bild på det. Man kan se droppen med
« Svar #3 skrivet: 30 december 2015, 22:33:58 »
Jepp, det ser ut som klämringskopplingar, under varje mutter sitter en liten mässingsring som muttern klämmer fast mot röret.
Lossa en liten aning på varje och dra sen fast igen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 31 december 2015, 09:45:44 »
Är det en billig koppling kan det gå tungt i gängorna, så att momentet inte kommer på klämringen, i så fall kan du sätta lite olja på gängorna innan du drar igen.
(Sätt olja på röret som går rakt uppåt ovanför klämringen som läcker, så det kan rinna ned i kopplingen när du lossar muttern, lossa bara muttern en aning, typ ett kvarts varv - var beredd att stänga snabbt om det börjar läcka mer).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 31 december 2015, 13:34:41 »
Är du ägare av fjärrvärmeskåpet eller är det värmeleverantören som äger skåpet?
Är det värmeleverantörern som äger skåpet felanmäl och låt dom fixa det, om dom äger och du försöker fixa det själv så kan det i värsta fall bli dyrt.
Är du ägare av skåpet försök fixa det själv och kan du inte anlita en rörfirma.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 31 december 2015, 14:20:04 »
Nej det är ingen klämringskoppling. Röret som går mot kopplingen är uppkragat för att montera planpackning mot. Brukar sitta fiber, koppar eller aluminiumpackning där. Skulle gissa fiber eftersom den läcker. Dra åt skiten bara. Men var noga med att hålla emot så det inte rör sig någon annan stans, för då börjar det läcka där istället. Hopplös konstruktion. Otroligt att den är godkänd.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 31 december 2015, 15:05:45 »
Hej och tack för alla svar. En av medlemmarna frågade om fjärrvärmesystemet och det är vi som äger det. Tänkte att jag skulle kanske våga dra åt muttrarna som ni sa. Har 2 frågor angående det.
Behöver jag stänga av nåt om jag ska dra åt muttrarna en aning?
Sitter muttrarna i t kopplingen Och ska dras åt mot rören eller sitter muttrarna i rören och ska dras åt mot kopplingen?
« Svar #8 skrivet: 31 december 2015, 15:25:14 »
Intressant lösning, har aldrig sett nått liknande.
Muttrarna sitter inte fast i något, de är gängade i T-kopplingen och håller i rören (som är tillplattade i änden under själva muttern).
Muttrarna kan alltså snurra runt rören.
Ett tips är då att dra åt de båda motstående muttrarna samtidigt, men undvik att vrida på själva T-kopplingen.
När du drar åt den 3:e som sitter emellan så måste du hålla i T-kopplingen med något se den inte vrider sig.
« Senast ändrad: 31 december 2015, 15:27:04 av Carl N »
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 31 december 2015, 15:47:03 »
Carl N. Det du ser bredvid muttern som ser ut som räflor. Typ. Är det som blir då rören hålls fast och kragas upp. Detta görs maskinellt på fabrik. Dom flesta mindre prefabcentraler är gjorda på det viset. Inte alls ovanligt.
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2016, 12:07:05 »
Efter mer felsökning så har jag hittat det verkliga läckaget. Här är en bild. Om man tittar någa så ser man att det kommer vatten från dom små hålen. Vad säger experterna?
« Senast ändrad: 01 januari 2016, 19:36:23 av Kurdsson »
  • Dot gäster: 2698
