Författare Ämne: Försöker få varmt på uterummet till nyårsfesten.  (läst 1563 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Det går inte så bra. Vi har ca 0-gradigt ute och blåser en del. Rummet läcker ganska bra. Jag har haft golvvärmen på sen ca 30 timmar tillbaka. Rummet är ca 40 kvm. Gjuten platta på 10 cm med 20-30 cm frigolit under. Slingorna ligger i underkant betongen. Väldigt jämn värme på golvet.
40 graders framledning och 30 på returen med en 6 meters pump på fullt ös.
Är det inte 11 watt/kvm/grad man räknar med avgiven effekt? Mäter jag klinkers golvet så håller det 21 grader. Men rums temperaturen är bara 14 grader. Då blir det väl 40x(21-14)X11= Ca 3070 watt den avger?
Sätter in en gasolvärmare också på nyårsafton men jag var mest nyfiken på hur man räkna avgiven effekt.
