Författare Ämne: Problem med avloppet  (läst 5033 gånger)
« skrivet: 29 december 2015, 11:11:25 »
Jag har haft problem med stopp i avloppet i ena badrummet ett tag. Man har varit där och sugit rent ett par gånger, men nån månad senare har det varit stopp igen. För ett tag sen var dom där och filmade och vi konstaterade dels att det är mycket skit i rören och dels att det verkar vara en lite märklig konstruktion.
Jag har gjort en liten schematisk bild över hur systemet ser ut. Den är inte helt skalenlig, men principen stämmer iallafall. Rören är 4" gjutjärn från 1958.
Som man ser så har den som byggde systemet tänkt att vattnet från WC'n på nåt magiskt vis skall vika av till vänster i 4-vägskorningen (stolen är inte flyttad sen rummet byggdes). Givetvis blir det inte så, utan det fortsätter rakt fram mot avluftningsröret och rinner sen tillbaks, men lämnar kvar diverse avfallsprodukter på vägen. Även röret från/mot golvbrunnen var halvfyllt av gamla synder från WC'n.
Har man tänkt fel när man byggde det, eller har det funnits nån chans att det har funkat när det var nytt? Nån nämnde nåt om att det kan ha suttit nån flödesriktare i 4-vägskopplingen, men att den skulle ha rostat bort med tiden?
Jag vet att enda lösningen är att riva upp och byta rören, men jag försöker förstå hur det är tänkt att det skall funka...
« Senast ändrad: 29 december 2015, 11:13:03 av purjo__ »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Problem med avloppet
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 11:31:05 »
Jag fick se när jag renoverade badrummet i källaren att WC:n är kopplad på ett T-rör rakt på stammen som kommer i från golvbrunnen i duschen, funderade på den konstruktionen då jag oxå fick för mig att skiten likväl kunde gå bakåt mot golvbrunnen i stället för ut i gatan sas.
Jag har stammar av plast som tillsynes inte var igensatta av skit iaf som det kan bli i gjutjärn.
Jag som OKUNNIG inom rördragning och hur vida skiten går tycker spontant att din dragning ser knepig ut och jag skulle reflekterat över en sådan i mina golv, men vad vet jag som sagt om hur det SKA vara  dontknow
Det jag vet är iaf att när badrummet uppe i boytan åker ut så kommer jag att dra om samtliga rör i det golvet, delvis för att där i dag sitter en bidè som jag vill få bort alla spår av, dvs jag vill inte plugga den grenen direkt under golv med risk för att ev skit går åt fel håll och till slut smäcker igen rören i golven.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 11:33:27 »
Ett test du kan göra är att sätta en backventil på luftaren. När du spolar i toaletten så kommer det inte in något i det röret. Och vattenlåset igolvbrunnen bromsar det på det håller. Då borde det gå mot stammen ner i källaren. Men det är ju en chansning. Spola systemet. Montera backventil och kör ett tag till. Inget kul att bila upp golvet.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 11:37:17 »
Gjutjärnsrör från 58 bör ju bytas i vilket fall.
Jag har svårt att se att konstruktionen skulle funkat från början.
Man kan ju tänka sig att när rören var nya och släta på insidan så sköljdes grejerna med av duschvattnet i detta avstick, men det som ligger i avluftningen kan ha legat där sen 1958...
Jag tror inte heller att en backventil förändrar läget, grejerna kommer inte som en plugg utan rinner i nedre delen av röret, luften i avluftningsröret kan då passera över grejerna åt andra hållet.
« Senast ändrad: 29 december 2015, 11:40:02 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015, 11:41:11 »
Jag tror inte vattnet i golvbrunnens vattenlås står emot så högt tryck, så om jag sätter en backventil uppe på taket så är nog risken att det vattnet trycks upp ur golvbrunnen.
Dessutom har jag lärt mig att man skall ha minst en öppen ventilation från brunnen:
http://www.avloppscenter.se/kunskapsbank/3-tekniska-losningar-for-enskilda-avlopp/allt-om-ventilation-av-avlopp/
Det första tecknet vi brukar märka av när det är på väg att bli stopp är att det tränger upp avloppslukt genom golvbrunnen i det andra badrummet. Det sitter på en egen stam som grenar av i källaren och avslutas med en backventil. Så jag antar att det först blir stopp i röret från 4-vägaren upp mot taket och sen byggs det på mer skit till det är stopp i hela 4-vägaren.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2015, 11:46:07 »
Det är träbjälklag med spångolv, -väggar och våtrumsmatta, så det är inget jättejobb att riva ut och bygga nytt. Ytskikten är 18 år, så det är väl ändå dags snart, men det vore bra om det funkade iallafall ett par år till så man hinner planera in jobbet i tid och budget...
Enligt spolfirman gick det inte att spola rören ren, utan man skulle behöva fräsa dom och då måste man ändå riva upp golvet för att dom skall få in prylarna i rören. 'Rätta' avsticket åt vänster vidare nedåt såg bra ut på filmen, så det behöver man nog inte göra något åt akut.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 29 december 2015, 11:59:06 »
Hur skulle det ha sett ut på en skiss om det vore rätt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 29 december 2015, 12:00:34 »
Ni har rätt att det inte kommer fungera med backventil. Kom på det nu. Precis som Carl säger så kommer ju skiten i botten av röret och kan då mycket väl passera in i avluftaren trots en backventil. Det var synd för det hade annars varit enkelt ::). Kan du inte spola själv med trädgårdsslangen genom avluftaren någongång om året tills den dag du bygger om det. Jag förstår egentligen inte hur det är tänkt att fungera vettigt.
« Svar #8 skrivet: 29 december 2015, 12:40:57 »
Jag är ingen VVS'are, men nåt sånt här har jag tänkt mig:
« Svar #9 skrivet: 29 december 2015, 12:54:22 »
Jag skulle försöka få avluftningsröret att ansluta på ovansidan av det horisontella röret..men det kanske inte är så enkelt?
Egentligen borde väl luftröret vara en vertikal anslutning till stammen som går till källaren? Och kompletterad med nån vakuumventil i närheten av WC.
Jag har själv två vakuumventiler, en vid vardera WC och ingen luftning till taket. Fungerar utmärkt.
Ritar du med SketchUp?
« Senast ändrad: 29 december 2015, 13:01:28 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 29 december 2015, 13:06:32 »
I så fall skulle det passera rakt genom köket.  ???
Ja.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 29 december 2015, 13:33:24 »
Ett liggande korsgren  nono
Det blir problem med en sån dragning.  Jag är av den åsikten att korsgren och Hörngren   endast bör andvändas
om inget annat passar på en stående stam ,  Har man provat rensa avlopp någon gång så förstår man vad det innebär .
Sen tänker du rätt i din sista ritning Purjo :)  försök alltid att få vattnet att vända med flödesriktningen utanför grenröret. Avluftningen bör anslutas så högt som möjligt på den liggande ledningen..
Med rätt munstycken/ tryck/flöde får man bort massor med sedimenteringar  från ett gjutjärnsrör .
Det blir inte som om man gör en mekanisk fräsning med korromanter .
skulle en fräsning utföras Måste rostgruset tas om hand ! det skapar stora problem om man inte gör det .
är sen inte sträckan så lång går det ganska fort att ta det sista med en kätting ,
Har ni någon på plats som ska utföra en fräsning skall det göras med en kamera .  är man observant ser man hur mycket och vart det går att fräsa  eller om man skall låta bli .
cocacola
