Författare Ämne: Behöver jag termostater?  (läst 2803 gånger)
Nyfniken
Nyfniken
« skrivet: 29 december 2015, 02:10:27 »
Hej på er
Jag har nyss installerat stora vattenradiatorer på min övervåning istället för eldrivna och på nedervåningen är det sedan tidigare golvvärme. Värmekälla är en nibe 1245 bvpump med 100l volymtank. Mitt problem är att jag måste strypa radiatorerna supermycket för att inte få det för varmt på övervåningen, ffa när det är kallare ute.
Kan jag på något vis labba med inställningar på pumpen samt  radiatorstrypning för att få en fungerande, termostatlöst system eller kan de olika systemen kräva för olika kurvor så att jag gör bäst i att konfigurera pumpen efter golvvärmen och sätta termostater på radiatorerna?
Vad skulle jag kunna testa för nåt?
Idag stryper jag raddarna lite på måfå med vredet på kopplet(danfoss), vinner jag nåt på att plocka bort vredet och skruva på ringen istället?
Jag kör kurva 5 på pumpen och nu med -6 ute är framledning 36 och retur 31 för innetemperatur 23 grader på gvsystemet. Temp för raddarna vet jag ej.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Behöver jag termostater?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 08:17:21 »
Det är på ringen du ställer grundeffekten på radiatorerna.
Kör med öppna (bortplockade) termostater och justera på ringarna tills du har acceptabel funktion oavsett utetemp.
Sen kan du ställa termostaterna på 22 grader eller nåt sånt så de får strypa bort övertemp, om du tycker att det är ett problem.
Att du får så varmt uppe med radiatorer i kombination med golvvärmen nere tyder dessutom på att du kör alldeles för hög kurva på din värmepump.
Har du termostater på dina golvvärme?
Vilken deltaT har du in/ut från fördelaren för golvvärmen?
Varje grad onödigt varmt vatten som värmepumpen producerar kostar ca 3% i förlorad COP.
Nyfniken
Nyfniken
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 09:15:34 »
Kurvan är nog rätt-för golvvärmen. Delta på ungefär fem grader. Det finns inga termostater till den utan de flesta slingor är helt öppna. Men systemet kräver lite högre temp än normalt då slingorna i regel ligger under golvspån i ett otätt hus. Ett par slingor är ingjutna och de har klart lägre retur och därför kanske jag skall försöka öka pumphastigheten lite? Totalt delta kommer ju att minska, men gör det nåt då jag har ett 100l utjämningskärl kopplat? Detta kanske gör att jag kan sänka kurvan något.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 09:28:05 »
Om du stryper flödet till radiatorerna (på ringarna) så kommer flödet i golven att öka.
Har du flödesmätare på golvvärmeslingorna?
Nyfniken
Nyfniken
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015, 09:45:48 »
Inga flödesmätare på fördelaren. Kanske skulle skaffa det? Har både 12 och 20mm slang och det har jag märkt ställer till det lite.
Är det alltså skillnad på att strypa radiatorerna med vredet och på ringen? Trodde det gav samma resultat...
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 29 december 2015, 11:20:33 »
Det beror på vad det är för vred?
Termostater är inte samma sak, men det finns andra handvred som funkar lika.
Dock kan du se en siffra på metallringen så du behöver inte gissa hur mycket du stryper in flödet.
« Senast ändrad: 29 december 2015, 11:24:30 av Carl N »
Nyfniken
Nyfniken
« Svar #6 skrivet: 29 december 2015, 12:01:34 »
Helt riktigt, ringen gav mer exakt justering. Vredet är Danfoss original röda.
Satte dom på fyra så får vi se vad det ger.
  • Dot gäster: 2559
