Författare Ämne: Koppling  (läst 3268 gånger)
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
Koppling
« skrivet: 09 januari 2006, 19:18:47 »
Rotade fram min templogger´från Richard,,,   ser då till min förvåning att någon lånat den 9-poliga kontakten...
Är det någon som kan tala om för mig hur den ska vara kopplad i 9-poliga kontakten till datorn???
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Koppling
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 19:39:15 »
Det är mer än bara kontakten
Kolla den här länken
MVH L-Å
http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
SV: Koppling
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 11:52:30 »
Det var inte riktigt så jag menade, men tack för länken!
Jag har alltså ett kretskort med en PIC-processor på...
Och från den går en kabel till serieporten och en kabel till givarna.
Kabeln som går till serieporten är 4ledad och saknar kontakt, så jag undrar hur den ska vara kopplad!
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Koppling
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 13:40:56 »
Vet inte om Richard Pär använt samma kabel på alla byggen men min såg ut så här när jag byggde in den i en "riktig" låda:
[EDIT] Pär skall det vara :-)
5 - blå
4 - lila
3 - "ljusgrön"
2 - vit
Vill du ha en större bild hör du bara av dig!  :D
// Tony
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 13:44:07 av Walo »
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
