Författare Ämne: auktoritet 3-vägsventil  (läst 4646 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 27 december 2015, 00:29:10 »
Jag har förstått varför det är viktigt att en 2-vägs ventil har hög auktoritet för att kunna reglera bra.
Men varför är det viktigt på en 3-vägs ventil?
Den ska ju bara fördela flödet, det borde den väl göra lika bra om det finns  en strypt injusteringsventil med i kretsen.
Är väldigt tacksam om någon kan förklara detta. Har funderat hela julen :(
  • Antal inlägg: 31240
SV: auktoritet 3-vägsventil
« Svar #1 skrivet: 27 december 2015, 10:10:25 »
Du får nog förklara frågan lite mer?
Var står det att man inte kan ha injusteringsventiler i en krets med en 3-vägsventil?
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 27 december 2015, 11:14:24 »
Tillverkarna brukar skriva att på en 2-vägsventil ska minst 50% av tryckfallet ligga över ventilen.
På en tre-vägs ventil ska hela tryckfallet ligga över ventilen.
Men det borde väl gå lika bra med en större 3-vägsventil och en injusteringsventil? dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 27 december 2015, 14:05:13 »
Antar att det är för att ventilen ska kunna reglera lite finare om du tänker dig en 100 mm kulventil som ska reglera flödet i en 10 mm ledning så händer inget före man stänger de sista mm när allt flöde försvinner.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 27 december 2015, 16:56:22 »
Ja så är det ju i en tvåvägsventil. Men jag tycker det skulle kvitta i en trevägsventil?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 27 december 2015, 16:59:46 »
Använder du trevägsventilen som växelventil så spelar det ingen roll. Använder du trevägsventilen som shuntventil så får den lättare att justera inom ett bredare område om kv värdet stämmer.
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 27 december 2015, 17:10:34 »
ok, så om ventilen släpper ut tex 10% genom port A och 90% genom port B vid rätt storlek på ventil, så kan fördelningen ändras om man sänker trycket över ventilen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 27 december 2015, 17:24:44 »
Ja, men det är ännu viktigare att man använder rätt ventil. Jag vågar påstå att mer än hälften av alla shuntar är för stora vilket får till följd att de bara reglerar mot slutet av sin reglersekvens, kanske de sista 10% gör någon skillnad på temperaturen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 27 december 2015, 18:49:27 »
Förstår inte riktigt. Om ventilen är för stor och port A är 10% öppen och port B 90 % öppen, hur blir fördelningen av flödet då?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 28 december 2015, 12:39:39 »
Om ventilen är för stor så kommer port A ha nästan 100% flöde även om den bara är 10% öppen, beroende på hur tryckfallet i systemet ligger förstås, men som exempel....
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 28 december 2015, 19:58:26 »
Nu förstår jag nog, är tryckfallen utanför ventilen inte lika i krets A och B så påverkar det mer om tryckfallet är lägre över ventilen.
Tack för hjälpen !!! tummenupp
