Författare Ämne: Golvvärme före och efter läggning av ytgolvet  (läst 4168 gånger)
« skrivet: 26 december 2015, 18:29:32 »
Jag har nu kört golvvärmen i mitt tillbygge en tid med tillfällig 3mm masonit skyddsyta före ytgolvläggningen, som jag ska göra nästa år (snart).
Värmen är finfin, regleras med rumstermostat, och håller rummet varmt till 21 °C, yttemperaturen på masoniten är c:a 24 °C.
Vad kommer läggningen av flytande 14mm ekparkett att få för temperatur? Samma som masoniten för att hålla 21 °C i rummet eller vad tror/vet ni?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Golvvärme före och efter läggning av ytgolvet
« Svar #1 skrivet: 26 december 2015, 19:12:50 »
Jag antar att du behöver samma yt temp för samma rums temp sen kan det ju krävas att du höjer framledningen lite grann för samna yt temp.
« Svar #2 skrivet: 26 december 2015, 21:05:15 »
Jo jag förstår att det behövs lite varmare i slingorna eftersom värmeövergångsmotståndet ökar uppåt och relativt minskar nedåt. Men så länge termostaten kan öka flödet så tror jag inte att jag behöver höja framledningstempen. Men om termostaten står helt öppen hela tiden så stämmer nog det du säger, jag hoppas dock att det inte inträffar vid normala utetemperaturer..framtiden får väl visa hur det blir med det. Ett alternativ till höjd framledninstemp vore väl att öka på isoleringen nedåt, det finns gott om plats för det med bekostnad på takhöjd i "kryp"-grunden (takhöjden där är nu 1,7m)
« Svar #3 skrivet: 26 december 2015, 21:11:53 »
Golvvärme termostater är väl bara öppna eller stängda och inga mellanlägen eller  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 26 december 2015, 21:31:57 »
? min golvärme regleras med Uponor Fluvia T Pump Group/ Push-12-WL. Nån som kan förklara hur den reglerar?
« Svar #5 skrivet: 26 december 2015, 23:01:16 »
Jag har högre yt temp i rummet med spån isolering i golvet än i det ny isolerade och isoler tjockleken är samma yt golvet är samma ?
« Svar #6 skrivet: 26 december 2015, 23:33:03 »
Hm, förstår inte riktigt vad du skriver?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2015, 12:33:44 »
Jag kör ut samma framledning till kök samt hall samma typ av golvvärme spån skivor plåt 16 mm slang. I köket byte jag inte ut den gamla spån isoleringen men hallen var i stort sett utan isolering så där isolerade frugan med gullfiber och det golvet har lägre yt temp av nån anledning. Har mätt flera gånger inbillade mig först att det drog kallt från ytterdörren men den är ny och direkt där hallen börjar sjunker golv tempen vet inte om spånet stoppar värme spridningen neråt bättre än gullfiber  Sc:,h I halva köket är det gjutet under golvet dvs källartaket tror det varit pannrum tidigare men det märks ingen skillnad på yt tempen på den delen och resten av köket. Hoppade över bytet av isolering pga att ev värme läckage värmer källaren men att det skulle vara bättre än modern isolering bör inte stämma. Blev lite off topic men tänkte jag skulle skriva om det eftersom du ev funderar på att isolera mera vilket säkert inte är fel.
« Svar #8 skrivet: 27 december 2015, 13:20:07 »
Fortsätter gärna lite OT  tummenupp.
Tack nu är jag med. Men är lika konfunderad som du. Om inte frugan packat nya isoleringen stenhårt? Eller har du nåt som stryper flödet till hallen..Kan du mäta fram- och returtempen på slingorna i hall o kök?
« Svar #9 skrivet: 27 december 2015, 14:01:45 »
Isoleringen såg ok ut när jag la spånskivorna. Visst kan jag mäta tempen och har för mig den låg ganska lika på alla slingorna och hall slingan är den kortaste av de 3 slingorna. Har inget problem med att yt tempen ligger lite lägre där men det är konstigt hade räknat med lika eller tvärtom eftersom hallen bör vara bättre isolerad men den har 3 st ytterväggar på väldigt få m2 kan kanske vara det som spökar.
« Svar #10 skrivet: 27 december 2015, 14:23:36 »
Är det inte flödet som skiljer och slingorna ligger lika så återstår det värmeavgivningarna nedåt och uppåt.
Nedåt har vi snackat om. Uppåt är som du säger väggar och även tak. Dvs vilken effekt/m2 golv behövs för att hålla önskad rumstemperatur? Eller samma sak, vilken effekt drar väggar och tak räknat per golvyta? Jämför kök och hall map effektbehov. Har hallen ett större effektbehov/m2 golv så kommer golvytan att vara kallare eftersom rummet kyler den mer.
Säkert nån tankevurpa där men kan ju vara rätt oxå Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 27 december 2015, 14:35:25 »
Jag tror du har rätt hallen har mycket vägg som kyler i förhållande till golv ytan fast skillnaden borde ändå inte märkas bara man mäter innanför karmen där borde rummen kyla ungefär lika.  Kan ju vara flödet och temperatur som skiljer sig åt lite så det blir en märkbar skillnad.
« Svar #12 skrivet: 29 december 2015, 23:54:40 »
Hjälp, det står still i huvet på mig. Försöker beräkna hur mycket mera isolering nedåt som behövs för att kompensera för ändringen från 3mm masonit till 14mm parkett med avseende på att bibehålla fördelningen av energiflödet uppåt och neråt,
Hur räknar man?
Räknat uppifrån består golvet av
3mm masonit som ska ersättas med 14mm parkett
Alplåt (golvvärme)
22mm spånskiva
220mm isolering
12mm plywood
X mm isolering som ska kompensera för det ökade värmemotståndet genom parketten
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 30 december 2015, 01:07:09 »
11 mm skillnad mellan masonite/parkett.....tvivlar jag på att du märker....när parketten väl är uppvärmd.
  • Dot gäster: 2996
