Författare Ämne: Flytta värme från kamin?  (läst 4090 gånger)
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 25 december 2015, 18:34:31 »
Har postat frågan på annat forum tidigare https://mobil.byggahus.se/forum/varme-allmant/268049-flytta-varme-fran-kamin-2.html#post2374292
...men då det finns så mycket kunskap även på detta forum så tänkte jag höra om vad ni har för tankar och ideer angående värmeförflyttning etc....
Dessa mindre förflyttrarna faller ju bort på grund av för lågt flöde och ljud....det jag tror mest på för närvarande är att flytta ut den kalla  luften från vårt kök och hoppas att den varma luften letar sig i gången tillbaka in i köket , antingen med hjälp av en kraftigare fläktsystem modell https://www.soliduct.se/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm (se bild),eller trycka ut den kalla luften genom väggen mellan kök och det bortre delen av vardagsrummet (uppe till höger på bilden),problemet då är att hitta en smidig tyst fläkt med bra flöde som funkar för det...??
Kaminen ska stå vid väggen vid 1an
Mvh robban
« Senast ändrad: 25 december 2015, 18:41:46 av trionic »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Flytta värme från kamin?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2015, 19:12:15 »
Kaminen SKA stå vid 1an. Är det inte bättre att först installera kaminen innan du börjar laborera så du vet om det ens behövs.
Såg att någon rekommenderade att flytta kall luft, den luften måste förmodligen riktas rakt mot kaminen för att inte skapa obehag.
Är det för värmen eller för mys du installerar en kamin?
Är det för värmen och du kan tänka dig värmeförflyttningsfläktar är det kanske ändå bäst att installera en LLVP, då får ni mycket värme till låg kostnad.
En tyst fläkt med bra flöde och förmodligen diskret finns inte, men allt är relativt.
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 25 december 2015, 20:43:38 »
Jodå,visst ska kaminen installeras först,men då planlösningen ser ut som det gör så är det väl inte troligt att varmluften från kaminen kommer leta sig ut till köket utan hjälp....möjligtvis ut i hallen och upp för trappen till övervåningen....då värmeförflyttning inte är så lätt att förstå så är det ju inte fel att fundera lite redan nu ,sen är det ju inte fel att kolla med dom som vet/provat liknande lösningar... så man slipper prova lösningar som troligen inte kommer funka....,huset har idag jordvärme och kaminen är för att mys och säkra värme vid ev strömavbrott/driftstörningar vp etc,då vi plockade bort en radiator i köket när vi bytte ut ett fönster mot en altan dörr så skulle det inte vara helt fel om man kunde få lite varm luft från kaminen dit ut ....angående tyst och lätt placerad fläkt att ev trycka ut kall luft med så förstår jag att en sådan inte riktigt finns....funderade bara i dom banorna att det kanske inte krävs riktigt så kraftig fläkt som om man ska flytta varmluft ??mvh Robban
« Svar #3 skrivet: 26 december 2015, 11:26:04 »
Alla hus är olika, en del har jättesvårt att få upp värmen till övervåningen, det bildas ett lock vid trappen.
Ni har frånluft i köket, bara det kanske gör att värmespridningen letar sig i dit. dontknow
Mvh/Råttan
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 26 december 2015, 13:22:38 »
Mvh/Råttan
Ja det kommer bli spännande att se hur luften rör sig när vi tänder första brasan.....
Robban
