Författare Ämne: vattenberedaren gör ljud  (läst 8282 gånger)
Anonym1233
Anonym1233
« skrivet: 25 december 2015, 00:02:21 »
Hej! Av någon konstig anledning har min vattenberedare göra ljud. Ljuden påminner mig om en tvättmaskin om man är i närheten av den. Om man sitter i rummet bredvid låter den som en borr. Ljudet kan avta litegrann om jag sätter på varmvattnet. Vad beror detta på?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: vattenberedaren gör ljud
« Svar #1 skrivet: 25 december 2015, 11:29:48 »
Vanligast är att nån kontaktor börjat brumma.
Om man är lite händig kan man försöka sig på att göra rent dom, men koppla ifrån spänningen först.
Anonym1233
Anonym1233
« Svar #2 skrivet: 25 december 2015, 16:06:21 »
Inget som kan skada den va?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 25 december 2015, 19:20:28 »
Vet inte, i längden tror jag på att fixa till det.  :-\
Speciellt om det låter mycket.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2015, 20:51:48 »
Har du verkligen en kontaktor i varmvattenberedaren? det är rätt ovanligt. Hur gammal är beredaren och vilket fabrikat är det?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 26 december 2015, 12:33:22 »
Nu är jag kanske ute och cyklar men nån form av relä finns det väl i en varmvatteberedare, det är ju ganska höga strömmar som ska brytas.  :-\
« Svar #6 skrivet: 26 december 2015, 15:54:53 »
Det brukar vanligtvis "bara" vara termostater, en för drift (som kan bryta i ett eller flera steg) och en för säkerhet som bryter samtliga faser och måste återställas. Relä eller kontaktor har jag bara sett i rätt så gamla anläggningar och där sitter det en termostat som styr kontaktor/relä och där är det alltid bara ett steg. Det här gäller naturligtvis inte större VVB som kan finnas i flerfamiljshus utan i "vanliga" en eller tvåfamiljsbostäder.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 26 december 2015, 16:49:51 »
En tvättmaskin gör ju ganska många ljud, vilket ljud är det som liknar det som tvättmaskinen gör?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 26 december 2015, 22:43:22 »
Är det en elektrisk beredare? I så fall, slutar ljudet om du stänger av strömmen till den?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 27 december 2015, 11:22:01 »
Sådär lät min varmvattenberedare också, eller rättare sagt den gamla klockstyrningen för att utnyttja lågtariffströmmen som satt precis utanför varmvattenberedaren. Slog man till med handen blev den tystare och efter nån månad smällde det till ordentligt, säkringarna gick och den blev dödförklarad.
Satte in en: https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/sakerhetsbrytare/sakerhetsstrombrytare-406021/
Nu är det alltid tyst tummenupp
