Författare Ämne: Tips på bra fläktkonvektor samt rördimension till den  (läst 2452 gånger)
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
Tänkte montera en vattenburen fläktkonvektor som ska värma 22kvm på markplan/källare sitter idag 2st el radiatorer på vardera 1000kw. Dom förbrukar ca 29kwh vid +1 ute. Någon som kan tippas om någon bra modell?
 Rummet är 8meter långt så det skulle nog passa bäst med en konvektor som sitter högt uppe på väggen, jula har ju slutat sälja den jag tänkte köpa men har tittat på från polarheat.com som har 2 varianter, en på 5,4kw och en på 2,7kw. Frågan är om den på 2,7kw räcker? då man helst vill köra på lägsta fläkthastigheten.
Kommer bli nya ledningar till konnektorn (1rörssystem) så undrar vilken dimension man ska gå på? Garaget sitter vägg i vägg med rummet så funderar på att även sätta anslutningar dit för om jag i framtiden kuna montera en konvektor där med. Detta påverkar ju också val av rör/slang dimension.. Vill ju kunna ha ett delta på runt 5grader iaf.. Är ca 12meter från värmepump till rummet/garaget.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Tips på bra fläktkonvektor samt rördimension till den
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 00:32:25 »
2,7 bör räcka med du kommer nog inte kunna få det då det kräver en hög framledning.  Skulle gissa på ett 22 mm fram och 15 mm anslutning på FK.
