Författare Ämne: Burn-out luft/luft vp  (läst 2254 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 13 december 2015, 20:08:35 »
En luft/luft värmepump har havererat och det luktade surt när jag demonterade den, troligen burn-out, brända motorlindningar i kompressorn.
Om jag ska byta utedelen och behålla innedelen kan jag rengöra innerdelen på något vis, och bör jag montera ett burn-out filter?
Vilken ledning ska jag montera filtret på, 3/8" eller 1/4" röret?
