Författare Ämne: inställningar golvvärme  (läst 2202 gånger)
jdN
jdN
« skrivet: 13 december 2015, 11:10:11 »
hej ! Har fått kallt i huset, tror att det är inställningsproblem med shuntar mm. Har en Nibe 310P med ny kompressor och expansionskärl mm. Enligt värdena på pumpen så ger den rätt  enligt kurvlutning dvs framledning och börvärdet stämmer. Ex idag är det -1grad ute. Framledning bör och är värdet 34 grader. Vid kurvlutning 7. Framledning golvvärmeslinga 30 och retur golvvärme 28. Innan golvvärme slinga finns någon form av blandarventil. mellan retur och framledning med graderad skala 10-1 och därefter cirkulationspumpen. Hur kan skillnaden mellan vad pannan ger och framledningstempen till golvvärmen skilja 4-5 grader? Vilket värde skall blandarventilen stå på  skala 1-10 där 5 är 50%. Vad händer om man ökar den till 7-8 eller sänker den till värdet 2-4? Blir inte riktigt klok på det här?Verkar som shunten i värmepumpen fungerar dvs den rör på sig om man ändrar kurvförskjutningen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: inställningar golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 december 2015, 14:11:45 »
Har du nått mer än golvvärme i ditt hus (typ radiatorer)?
Annars bör shunten till golvvärmen vara fullt öppen.
Skillnaden i temp beror på att flödet över golvet är högre än till/från pannan men med 100% på shunten så tror jag det blir ungefär samma.
Sen är det väl lite onödigt med dubbla cirkpumpar, men det är en annan sak.
Dessutom bör du kolla och kanske helst demontera golvvärmetermostaterna, de brukar kunna ställa till det.
Bästa läget är att reglera innetemperaturen med kurvan i din 310.
jdn
jdn
« Svar #2 skrivet: 13 december 2015, 16:50:16 »
Tack för ditt svar, ja vi har radiatorer på övervåningen och golvvärme i nedre planet. Det verkar med andra ord stämma allting, om golvärmeslingan håller 4 grader lägre än pannans framledningstemp.
Undrar varför returen på golvvärmen bara är 2 grader lägre än framledningen ?Ett exempel är just nu
-2grader ute,  framledning värmepanna 34 grader. Framledning golvärme efter shunt 30 grader. Retur från golvärmen 28 grader.Kan man minska CP till läge 1 i govvärme slingan? eller blir det svårt att värma upp hela golvytan då? har strax under 500 meter golvslingor. Huset är på 150 kvm delat på två plan.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2015, 21:45:57 »
OK, lägre fart på golvvärmepumpen ger kanske lite sämre komfort på golven, du kan få problem med cirkulationen.
Men du kan ju alltid testa att ställa ner cirkpumpen där.
Med shunten kan du reglera fördelningen av värme mellan golvvärmen och radiatorerna, det är bara att testa sig fram där med.
Det brukar ta minst ett dygn mellan varje ändring innan du märker av den ordentligt så man får ha tålamod när man justerar in grejerna.
Logga gärna inställningar och resultat så är det oftast enklare att hitta rätt till slut.
  • Dot gäster: 2057
