Författare Ämne: Ny golvvärme till bef frånluftsvärmepump  (läst 1973 gånger)
Utloggad megaman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 december 2015, 11:13:51 »
Vi funderar på att lägga in vattenburen golvvärme i vårt kök som vi nu byter ut (ca 16 m2). Vi har idag en Autoterm 570 -96 + TA450 med kanalvärmare och undrar därför om någon vet om man skulle kunna koppla på en golvvärmeslinga till Autotermen? Enligt bruksanvisningen kan man antingen ha vattenradiatorer eller TA450, men tänker mig alltså en kombination av TA450 + en golvvärmeslinga.
Om detta är möjligt, behöver vi också använda en shunt t ex LK System M60 minishunt http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Alternativmeny/Sok/Sok/77746660.aspx och ev en värmare http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Nyheter--Evenemang/Arkiv-Senaste-Nytt/LK-Heater-350/ om inte Autotermen orkar värma vattnet till värmeslingan?
Är jag ute och cyklar eller är det en tänkbar lösning? Behöver jag något mer?  help
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny golvvärme till bef frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 december 2015, 14:45:43 »
Misstänker att din värmepump har en manuell shunt och styr värmen genom att köra cirkpumpen on/off.
Det går att koppla på en slinga golvvärme parallellt med TA450 och jag skulle råda att montera t ex en undershunt till golvvärmen som du är inne på.
Sen sitter det nog en 1,3 kW elpatron på din panna och tillsammans med kompressorn så ska den kunna levera totalt ca 3,3 kW.
Jag tycker detta borde vara tillräckligt för att värma tilluft + 16 m2 golv.
Utloggad megaman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 december 2015, 22:42:09 »
Tack för svar, låter hoppfullt! :)
Då skall jag gå vidare och se vad jag behöver för kopplingar etc.
