(Moderator:
Vad gör att effekten i en värmepump blir lägre vid högre temperatur, egentligen?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vad gör att effekten i en värmepump blir lägre vid högre temperatur, egentligen? (läst 8004 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad gör att effekten i en värmepump blir lägre vid högre temperatur, egentligen?
Svar #15 skrivet:
14 december 2015, 07:29:47 »
Nja, oavsett om du har en eller två växlare så sker ju den största avlämningen av effekt i steget där gasen övergår till vätska.
Det som är "nytt" i ditt resonemang är underkylaren, alltså om du kunde implementera tre växlare i kylmediekretsen så skulle COP öka.
Problemet är nog att det inte är så stor del av tappvarmvattnet som förbrukas vid längre tappningar.
Inte sällan startar kompressorn först i samband med att man t.ex. duschat klart.
Men visst, om flera duchar efter varann, eller om man tappar upp ett bad så kan det fungera.
Det finns tillverkare som istället för att förvärma tappvatten istället har en underkylare som värmer luften i direkt anslutning till värmepumpen, en liten fläktkonvektor helt enkelt som tar redan på det sista av värmen efter att tappvatten och husvärme fått sitt.
Annars är ett vettigare sätt att förvärma tappvarmvatten att låta värmebäraren till radiatorerna växla över värme till inkommande kallvatten innan vvb, då har man under hela uppvärmningssäsongen bra besparing genom att man kan värma kanske 50% av tappvattnet vid en mycket lägre temperatur än om allt skall värmas i VVB.
Förklaring:
Temp inkommande kallvatten +5 grader.
Temp värmebärare till radiatorer +40 grader.
Temp i vvb + 55 grader.
Om man växlar över värme från radiatorkretsen till inkommande kallvatten kan man höja den tempen från 5 grader till kanske 35-37 grader med COP på ca 5.0, resterande del värms som vanligt i själva vvb med COP på runt 3.0.
Senast ändrad: 14 december 2015, 07:32:44 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #16 skrivet:
14 december 2015, 11:00:30 »
En plattvärmeväxlare med dubbla uttag på sekundären borde ju rimligtvis ge lägre medeltemperatur i växlaren när den producerar varmvatten, då det sker samtidigt som värmen.
Jag kör själv med förvärming av vv via tank i acktanken. Dock har jag sällan högre än 30 grader framledning. Naktdelen är också att det bildas legionella vilket tar ganska lång tid att ta dö på i varmvattenberedaren. Så när det skall badas i badkaret är jag lite orolig att det slinker igenom en del. Hade varit bättre med en plattvärmeväxlare ur legionellasynpunkt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
14 december 2015, 12:08:48 »
En sån funktion borde kompletteras med att kompressorn startar och gör varmvatten så snart det indikeras ett flöde ut från vvb. (mer än XX sekunder)...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #18 skrivet:
15 december 2015, 20:45:37 »
Läste lite om Thermias hetgasväxlare. Den verkar få det resultat som jag tänker mig. Varmvatten till bättre cop så länge det finns värmeproduktion. Värmer man pool så blir det ju värmeproduktion nästan hela året. Antar att den är lite smart och väljer att producera varmvatten samtidigt som värme i så stor utsträckning det går.
Kanske skulle löda ett kopparör runt tryckröret och cirkulera mot vvb
Skämt..
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 888
användare: 4
tyke
zorro86
Erik Renberg
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
