Författare Ämne: Hjälp med inställningar  (läst 2781 gånger)
Kojboriken
Kojboriken
« skrivet: 11 december 2015, 08:02:43 »
Ohoj !
Har en Daikin pump installerad så sent som för några dagar sedan.
Installatören hade aldrig installerat en Daikin förut, det blev sent och maskinen startade till slut men han fixade inte att ställa in en enda grej på displayen då han ej kom in i några menyer, så han packade ihop och åkte hem.
Jag har på efterhand försökt ställa in vissa grejer själv, men jag har fortfarande rätt kallt inne i huset (19-20 grader, å då har utomhustemperaturen legat på 0án).
Så mina funderingar lyder:
1: Vad bör jag ställa in/korrigera för inställningar för att få en behaglig innetemperatur på ca 22 grader (har displayen monterad på pumpen och saknar inomhusgivare. Älvsbyhus från -81, radiatorer enrörsystem) ?
2: Ser allt OK ut på översiktsbilden över inställningar ? Om inte vad bör jag ändra, hur ändrar jag det ?
3: Andra tips och tricks gällande smarta inställningar med pumpen. Hur gör man smartast med badvatten/varmvatten osv.
4: Vart köper jag en rumsgivare/extra panel till rätt pris ?
Tacksam för all hjälp jag kan få av er med mer erfarenhet.
God jul på er allihop
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #1 skrivet: 11 december 2015, 21:17:48 »
1: Vad bör jag ställa in/korrigera för inställningar för att få en behaglig innetemperatur på ca 22 grader (har displayen monterad på pumpen och saknar inomhusgivare. Älvsbyhus från -81, radiatorer enrörsystem) ? Öka kurvan för väderberoende värme eller förskjut befintlig kurva med + knappen på panelen.
2: Ser allt OK ut på översiktsbilden över inställningar ? Om inte vad bör jag ändra, hur ändrar jag det ? Du är inne i den mera avancerade delen av plattformen vilket du inte behöver till det du frågar efter.
3: Andra tips och tricks gällande smarta inställningar med pumpen. Hur gör man smartast med badvatten/varmvatten osv. Jag kör med återuppvärmning och tycker det funkar bra.
4: Vart köper jag en rumsgivare/extra panel till rätt pris ? Ska du köra innegivare flyttar du bara befintlig panel.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
