Författare Ämne: Vad skarvar jag ihop kopparrör och järnrör med?  (läst 9427 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 09 december 2015, 21:24:50 »
Jag ska installera en golv konvektor i golvet i helgen. Jag kan inte komma på vilken adapter jag behöver för att gå från 3/8" rör till 12 mm kopparrör.
Jag ska plocka bort rören från den gamla radiatorn en bit in i golvet. Har jag tur så är det en böj jag kan försöka gänga av. Då kan jag gänga på något nytt där med klämringskoppling. Men om det är svetsade rör i golvet. Vad använder jag då? Där är inte plats att göra ny gänga efter att jag kapat röret.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Vad skarvar jag ihop kopparrör och järnrör med?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 21:36:58 »
Det finns ju special-klämringskopplingar som passar på stålrör. Rinkaby har, http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/galvade-ror-och-delar-/galvade-rordelar-/ , scrolla ner till Stålrörskoppling.
För att den ska fungera bra måste dock röret verkligen vara runt, och slätt och fint utanpå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 09 december 2015, 21:40:25 »
Såna kopplingar har jag använt och dom funkar bra men det finns ju även super blue där man ersätter klämringen i en vanlig klämkoppling med en plast ring men ska du bygga in det skulle jag helst leta upp en skarv och dra koppar därifrån med så få skarvar som möjligt.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2015, 21:45:23 »
Är inte de där special-klämringarna för vanliga klämringskopplingar något man bara använder för grövre dimensioner, typ R20 och uppåt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 09 december 2015, 21:51:40 »
Snarare tvärtom tror jag super blue i en vanlig klämkoppling är ganska smäcker och fin jämfört med en stålrörskoppling som man inte vill ha synlig vid tex anslutning av radiator. I golvet skulle nog jag välja en stålrörskoppling tycker dom känns rejälare men har egentligen ingen koll på vad som är bäst.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 09 december 2015, 22:18:05 »
Jag vet ju inte än om det är svetsat eller gängat i golvet. Vilket var vanligast på 60-talet? Sen ska man väl inte gå från stålrör direkt till koppar? Utan man bör ha ett mässingskoppel emellan? Men det lär det ju bli nästan hur jag än gör. Hade varit gött med gänga. Känns som den kan vara svårt att få det tätt med klämring på ett gammalt stålrör även om man putsar det.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2015, 22:30:13 »
Är det svartrör gissar jag på gängat brukar man svetsa sånt ? Det blir mässing mellan hur du än gör men nog tror jag stålrörskoppling håller tätt sitter en o ring i dom men gänga är att föredra.
