Författare Ämne: Värmetransportör som kan byta riktning  (läst 3892 gånger)
Utloggad Rolf i Roslagen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2015, 18:17:40 »
Vår stuga består av två delar. Den ena byggdes på 50-talet och i den finns det en Roslagsspis som vi ofta eldar i. Den andra delen byggde vi 1980 till "på längden", ett fönster på den gamla delens kortsida ersattes med en dörröppning. Det har alltid varit svårt att få värmen från Roslagsspisen i den gamla delen att sprida sig till den nya. Nu har vi installerat en värmepump i den nya delen av huset. Problemet har blivit det omvända: Det är svårt att få värmen från värmepumpen att sprida sig till den gamla delen, trots att vi samtidigt förbättrade ventilationen genom att sätta in nya ventiler i de båda kortsidorna.
En lösning vore att sätta in en värmetransportör i väggen mellan de två husdelarna. Men då skulle jag vilja att det är en termostatstyrd som automatiskt flyttar värmen från den del av huset som för tillfället är varmast. Finns det sådana?
/Rolf
« Senast ändrad: 10 december 2015, 09:14:28 av Rolf i Roslagen »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmetransportör som kan byta riktning
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 20:36:55 »
Har du en bild på det du kallar värmeväxlare?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 december 2015, 09:13:28 »
Ursäkta felskrivningen. Det heter givetvis värmepump. Det är en Panasonic NE9PKE.
/Rolf
« Svar #3 skrivet: 10 december 2015, 09:41:50 »
Ett bra sätt att optimera luftspridningen är annars att:
Kör fläkten manuellt på så högt varvtal du står ut med, det ökar värmepumpens verkningsgrad och förbättrar spridningen.
Sätt upp tunna remsor av plast eller papper i dörröppningarna och prova dig fram med olika riktningar på luftriktarna.
Tillverkarna rekommenderar ett luftflöde snett nedåt, men ofta får man bäst resultat om man har luftriktarna rakt framåt så den blåser ut värmen under taket, det skapar en mer naturlig luftrörelse i huset.
Du ser på pappersremsorna när de flaggar som mest i vinden, då har du bäst spridning av värmen.
Värmeflyttare har ofta väldigt liten kapacitet, det har räknats på det här i forumet några gånger, och jag har för mig att att det normalt handlar om ca 200 W som kan flyttas från ett rum till ett annat med dessa.
Har aldrig hört talas om någon som kan växla riktning, men det kanske finns.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 10 december 2015, 19:21:22 »
Ärligt vet jag inte vad man vinner på att växla riktning.
Enligt alla fysikens lagar så flyttas samma mängd luft från rum A till B som till B från A när man kör en sån.
Det blir samma sak då den körs baklänges.
Däremot behöver du i så fall dubbla termostatstyrningar som kan dra igång värmeflyttaren i både A och B.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 12 december 2015, 14:12:33 »
Ärligt vet jag inte vad man vinner på att växla riktning. Enligt alla fysikens lagar så flyttas samma mängd luft från rum A till B som till B från A när man kör en sån. Det blir samma sak då den körs baklänges. Däremot behöver du i så fall dubbla termostatstyrningar som kan dra igång värmeflyttaren i både A och B.
Jag lät installera en värmepump för jag hoppades att få litet lägre uppvärmningskostnader än med de elelement som sitter under fönstren. Men när de inte är igång så uppstår ju kallras vid fönstren. De är i och för sig tätade så gott det går, men gamla. I den gamla delen av huset är de från 50-talet och i den nya från 1980. Varm luft är ju lättare än kall luft så den stiger uppåt och väggen ovanför dörröppningen mellan de två husdelarna hindrar varmluften att flyttas från den ena husdelen till den andra. Värmepumpen sitter ovanför bakdörren i den nya delen av huset, vilket blir ungefär mitt i hela huset. När vi kommer ut till stugan är det behagligt varmt där, men flera grader lägre i den gamla delen av huset och i sovrummet som ligger längst bort i den nya delen. Om vi då tänder en brasa i Roslagsspisen blir det efter ett tag varmt i den gamla delen av huset, men fortfarande flera grader lägre i sovrummet, där väggen ovanför den dörröppningen hindrar varmluften under taket att sprida sig in. Min tanke är att en värmetransportör, som kan ändra riktning och som sitter så högt upp som möjligt i väggen mellan den gamla och nya delen av huset skulle hjälpa till att sprida den värme som är "fångad" uppe under taket oavsett om den "produceras" av värmepumpen eller Roslagsspisen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 december 2015, 10:50:02 »
Kan en värmepump helt ersätta tidigare värmekällor eller är den bara ett komplement till dessa?
/Rolf
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 16 december 2015, 11:01:49 »
En L/LVP måste normalt "stöttas" av andra värmekällor om man ska få en någorlunda behaglig temperatur i ett bostadshus. Hur mycket "stöttning" den behöver beror på en mängd olika saker tex hur husets rumsfördelning ser ut, vilken effekt VP har, vart i landet man bor, hur bra/dåligt isolerat huset är mm mm.
