Författare Ämne: Uselt ADSL-modem Zyxel 2601  (läst 2786 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
« skrivet: 09 december 2015, 17:41:48 »
Kör med Glocalnet adsl bredband + IP-telefoni.
Billigt och har funkat bra förutom det senaste modemet som är genomuselt.
Förut hade jag ett bättre modem men blev av med detta då vi hade ett tillfälligt problem med kablarna i skåpet på gatan.
Det senaste modemet har en räckvidd på ca 3-5 meter så jag kopplade in en trådlös router med bättre räckvidd.
Detta har sen funkat OK tills för en månad sen då modemet börjat tappa kontakten med internet med jämna mellanrum.
Nu testade jag ett gammalt ADSL-moden från D-link (minst 5 år gammalt) men utan IP-telefoni utgång, det funkar förstås kanonbra.
Nu till problemet, felanmäler jag modemet får jag förstås ett nytt uselt Zyxel-modem?
Kan man istället köpa ett adsl + IP-telefoni modem och koppla in?
Jag har ju alla inloggningsuppgifter till IP-telefonin så detta vore ett bättre alternativ för min del.
Vad ska jag köpa för sort i så fall?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Uselt ADSL-modem Zyxel 2601
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 19:52:30 »
WTF, samma sak hände mig för ett par veckor sedan med ett sånt modem fast med Bredbandsbolaget!  >:(
Jag har alltid kört det i bryggat läge, och inget wi-fi, och det har funkat ok.
För ett par veckor sedan började nätet droppa av och till och bbb:s kundsupport ville att jag skulle göra en fabruksåterställning. Efter det återgick den till routerläge och det gick inte att komma in i den för att ställa om den i bryggat läge.
Jag har under tiden kört med ett gammalt zyxel triple-play modem, vilket iofs funkar ok, men det har ju ingen telefonsupport, så vi har varit utan "fasta" telefonin sedan dess.
Idag fick jag besked om att de skall skicka ett nytt. Vi får se vad det blir.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 09 december 2015, 21:48:19 »
Jag har råkat på flera krånglande Zyxel ADSL-modem som har lidit av dåliga elektrolytkondensatorer.  Ett knippe låg-ESR-elektrolyter för några tior och en halvtimmes lödjobb, så har modemet fungerat utmärkt sen.
Som regel har de modemen fungerat bra när de har varit nya men börjat försämras efter 2-3 år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 09 december 2015, 22:13:33 »
OK, men mitt gamla D-link modem som är sen kriget (Irak) håller ju hur bra som helst, det har legat instoppat i ett skåp i åratal och sen bara funkar det? ???
Skulle vilja ha kvalitetsgrejer istället.  help
« Svar #4 skrivet: 09 december 2015, 23:56:51 »
Det som knäcker tvivelaktiga elektrolytkondensatorer av det här slaget (dvs för låga spänningar under ca 50 V) är flera års ständig drift med höga rippelströmmar och kanske även hög omgivningstemperatur. Om de ligger spänningslösa i vanlig rumstemperatur kan de hålla nästan hur länge som helst.
Elektrolyter för högre spänningar (över 100 V) bör formeras om de har legat oanvända länge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 10 december 2015, 00:32:30 »
Se det från den ljusa sidan, du slipper "Thompson internet gateway"
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #6 skrivet: 15 december 2015, 21:06:11 »
Faktiskt hade jag en Thomson innan jag bytte till Zyxel, Thomson var mycket bättre.
Det som hände för drygt ett år sen var att nån televerksgubbe fick för sig att tele-skåpet vid tomtgränsen stod snett, så de grävde lite runt det och rätade upp det utan att kolla anslutningarna därinne.
Plötsligt hade jag ca 3-4 Gbit/s istället för 12-13 Gbit/s och fattade inte varför?
Det funkade att ringa osv.
Efter att ha kontaktat Glocalnet och pratat med dom ett antal gånger (de frågar alltid om hur det är kopplat inne hos mig) så kollade jag anslutningen vid husgrunden och råkade då slänga ett öga på plåtskåpet utanför tomten.
Jag såg att nån hade grävt runt skåpet och fattade då misstankar.
Glocalnet skickade en el-tel nisse hem till mig som konstaterade att jag hade bara en anslutning i skåpet.
Rätt otroligt att grejerna funkade så bra med bara en tråd, tyvärr byttes min gamla Thomson vid samma tillfälle och så fick jag en zyxel med usel WiFi.
Med Thomson (som har extern antenn) funkade det inbyggda WiFi:et i hela huset och i trädgården, men det kan man fetglömma med en Zyxel.  >:(
Nu har jag bytt till en sprillans ny zyxel och hoppas då att det ska funka avbrottsfritt.
« Senast ändrad: 15 december 2015, 21:08:43 av Carl N »
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 15 december 2015, 21:46:48 »
Jag har nog nåt liknande problem just nu.
Det kommer en tekniker på fredag, och förhoppningsvis är det nåt i kopplingsstolpen ute vid vägen, som det var förra gången. Den står lite utsatt för plocken, sopbilen mm. Grannen byggde ut i somras också, med många lastbilar och annat i närheten.
Förra gången var det ena tråden som var av. Då skrapade det och raspade, men eftersom jag nu kör IP-telefoni märker man inte just det.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 16 december 2015, 14:25:48 »
12-13Gbit? Antar att du antingen menar 12-13MB/s i hastighet eller 12-13Mbit?
« Svar #9 skrivet: 16 december 2015, 18:30:52 »
Ops, jag menar 12-13 Mbit/s, sorry
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #10 skrivet: 16 december 2015, 23:53:24 »
Hade varit imponerande annars :)
