Författare Ämne: "Något är fel"-pirret i magen  (läst 14129 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: "Något är fel"-pirret i magen
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2006, 19:11:37 »
Har för mig att den ligger på en dryg femhundring ungefär.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2006, 20:55:38 »
Hmmm... Lät lite dyrt det där, 2 kulventiler (ut-ut) + Smutsfiltret, som bertil visade, placerat emellan ventilerna kostar tot. 199 kr.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2006, 23:13:42 »
Kan nog hålla med om att den är dyr. Hos "grossisten" ligger väl priset på hälften inkl. moms
/Johan
Utloggad Värmepumpsexperten
  • Antal inlägg: 38
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2006, 00:39:09 »
Fast å andra sidan är tryckfallet i en "filterball" betydligt lägre än i ett traditionellet "Y-Filter" och det är ju bra. Dessutom kan man montera det lite smart med öppningen uppåt (till skillnad från Y-filter som ska monteras med filtret nedåt) och då slipper man släppa ut en enda droppe vätska när man rensar filtret. Man släpper heller inte in ngn luft i systemet. Speciellt bra blir detta filter således i köldbärarsystem med frysskyddstillsatser.
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2006, 12:44:22 »
Föreligger det inte ngn risk att en del partiklar aldrig blir utrensade om öppningen är vänd uppåt eller är filtret konstruerat med en botten också Sc:,h
// Grolim
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2006, 15:59:16 »
// Grolim
Nix, filtret ser ut som en perforerad fingerborg och är monterat med en låsring inne i kulan i en kulventil när du ska rensa den tar du ut fingerborgen och får då med dej allt som fastnat.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2006, 17:01:15 »
Det var en väl en fingerborgsliknande sak jag avsåg förstår jag nu när du benämnde filtret som så.
Ja då verkar ju filtret vara en "toppenlösning" a:gl då......  ;D ;D ;D
// Grolim
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2006, 00:16:25 »
Tänkte passa på och slänga in en bild på hur min filterlösning ser ut samt att i samma lösning kan jag öppna by-pass ventilen och stänga de övriga ventilerna och släppa ur vattnet ute i pumpen genom att lossa filterlocket, (dock inte den högra på filtret) om huset skulle bli strömlöst en längre tid  ;)
// Grolim
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 00:19:16 av grolim »
  • Dot gäster: 3209
