Författare Ämne: Nya Duo modellen från Mitsubishi med ordentlig effekt  (läst 6103 gånger)
Nu kommer Mitsubishis nya duo modell för 2 innerdelar .
Anpassad för drift ner till -25 och den levererar 6,4kW vid -15 grader
Modellen heter MXZ-2E53VAHZ
Kombinera med olika modeller av innerdelar som tex FH , KJ (golv) eller EF (design) där respektive innerdel passar bäst.
Testas snart hos mig så mer info kommer om det och mer teknisk info.
Klarar sig troligen på 13A säkring
« Senast ändrad: 08 december 2015, 12:52:23 av TS Comfort AB »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Nya Duo modellen från Mitsubishi med ordentlig effekt
« Svar #1 skrivet: 08 december 2015, 17:34:04 »
Vad är ungefärligt pris på den?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #2 skrivet: 08 december 2015, 18:40:44 »
Priset kommer bero på vilka innerdelar man väljer.
Ska kolla på ett pris med en FH35 och en EF35 designmodell vilket jag tror kommer vara ett vanligt alternativ.
Blir ett pris inkl sammanlagt 10m rördragning vilket borde fungera för dom flesta fastigheter.
Kommer dessutom ändringar av rotavdraget från januari så det blir då bäst att ge pris som gäller efter 1 Januari.
Enda nackdelen vid installation är att det är en ordentlig pjäs som ska upp på väggen.
Kommer sitta på väggkonsoll med Stålfjäderdämpare hos mig för att kolla hur det är med stomljud.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 08 december 2015, 19:17:16 »
Rejäl och fin utedel. Tom tyngre än FH50 :)
« Svar #4 skrivet: 08 december 2015, 20:12:53 »
Installationsmässigt är det en tråkig historia med tunga prylar men effekt väger :)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 09 december 2015, 00:19:55 »
Ja ska man installera den ensam så är det nog inte så kul, men när jag fick min installerad så gick det då väldigt smidigt trots 55kg
« Svar #6 skrivet: 09 december 2015, 18:43:20 »
Tänkte slänga in utedelen i bilen, trodde den satt fast i golvvet!!!!!
Såg då att vikten var angiven till 75kg, antingen väger emballaget 14kg eller så är det fel vikt angivet på produktbladet.
99% av alla användare kommer klara sig på en 13A säkring, den kan dra 13,6A om någon har fullt effektbehov vid -2 och varmare med en innertemperatur på 20 grader.
Tror inte många har behov av 7kW vid -2 eller varmare ute men om fastigheten har det behovet så är det 16A som gäller.
Vid mera vanliga effektbehov när det är lite kallare ute så ligger den och drar ca 5-9A utan att börja rabbla alla möjliga olika scenaroior.
När det gäller val av innerdelarnas maximala värmeeffekt eller kyleffekt så kommer det vanligaste vara att man tar en 35:a nere och en 25:a uppe om det med kommer att handla om uppvärmning, har man behov av att en innerdel ska klara av att ge högre kyleffekt sommartid så väljer man en 35:a uppe.
Då avdragsrätten med ROT avdrag efter nyår sänks så blir det lite högre priser.
Priserna på nedanstående modellkombinationer är därmed priser som gäller efter 1 Januari
Priserna är inkl våran standardinstallation där det ingår upp till 10m rördragning, 2 håltagningr i trä, tegel eller lecavägg, konsoll på vägg med gummidämpare, 4m kabeldragning till erfordlig arbetsbrytare eller motsvarande.
Behövs hjälp med anslutning i elcentral så tillkommer den kostnaden för behörig elektriker.
Lite priser där utedelen är 2E53VAhz
FH25 + SF25 = 33400:-  ,  utan ROT avdrag 36750:-
FH35 + EF25 = 35500:-  ,  utan ROT avdrag 39125:-
Priser inkl moms och med 5 års garanti
Mig veterligen så har ingen annan tillverkare motsvarande duomodell anpassad från fabrik för våra förhållanden med tex värmekabel i bottentråget som bara är igång under själva avfrostningen och med rekomenderade drift ner till -25.
Flera har eftermonterade värmekablar med termostat som ligger på konstant från +2 grader och kallare vilket innebär väldigt många drifttimmar under en säsong.
Jämför även vad dom kan avge för värmeeffekt när det är kallt ute.
Återkommer efter att jag lyckats få in besten i bilen och installerad hemma.
Mvh
Thomas
TS Comfort AB
WWW.TSFS.SE
TS-F@TELIA.COM
070-7634900
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 10 december 2015, 00:19:49 »
Fasen oxå, om 75kg sitter fast i golvet är det nog dags att du börjar besöka gymmet! Speciellt om fler vill ha duo-pumpar! ;)
Är det någon vits att installera en sådan här duo med tanke på dess pris kontra typ två fh35?
« Svar #8 skrivet: 10 december 2015, 01:06:06 »
Först tar man i för vad man tror det ska väga,  15kg extra är en del ;)
Dom är så rackarns otympliga att lyfta själv så kilona blir fasiken tyngre då!
Mer effekt för pengarna med 2 st FH35VEHZ och man har större valmöjlighet att placera innerdelarna på rätt ställen som regel utan att kanske få väldigt lång rördragning till ena innerdelen som med en duo.
För duomaskinen blir det en säkring med 13A och med 2 FH35VEHZ så krävs det 2st 10A säkringar
Duomodeller är nog mest för kunder som inte vill eller får plats med 2 utedelar av någon anledning.
Denna duo motsvarar effektmässigt samma som 2st fh25 kan leverera vid -15
Tänk på att priserna jag uppgett på duo modellerna är med nästa års sänkta ROT avdrag så det blir lite missvisande att jämföra dagens priser på FH35VEHZ inkl installation.
Duo modellerna skulle i år vara ca 3000:- billigare med det gamla nuvarande ROT avdraget.
« Senast ändrad: 10 december 2015, 17:19:59 av TS Comfort AB »
