Författare Ämne: Flöde golvvärme  (läst 3050 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Flöde golvvärme
« skrivet: 08 december 2015, 10:15:01 »
yta ca 120m2 källare
Sista slingan är 20mm slang medans de andra 5 är 16mm.
rummet med 20mm behöver mest värme (ombyggt vidstående garage).
jag får inte upp värmen i den slingan med min Wilo Pic 1/6, Flöde max.: 4 m3/h, Max. uppfordringshöjd: 6 m.
Har inte mätt  :dt: än men med handen känns det som för mycket.
får en rumstemp på 17-18  °C ,får köra med ett extra element.
den slingan är ostrypt de andra är strypta + 3 med termostat.
Vad behövs för 120m2 golvärme ?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Flöde golvvärme
« Svar #1 skrivet: 08 december 2015, 10:20:32 »
Kan det vara luft kvar i slingan?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Flöde golvvärme
« Svar #2 skrivet: 08 december 2015, 11:23:35 »
Jag skulle prova stänga alla andra slingor och köra pumpen på max effekt för att se vilken deltaT det blir över den slingan då.
Borde ju inte kunna bli så stort tryckfall kan jag tycka.
Får du upp flödet så kanske luften följer med runt...
Har du någon kulventil som du snabbt kan stänga/öppna när du har allt flöde på den slingan kan det också hjälpa till att ta med sig luft från slingan om det skulle vara problemet.
Annars måste du strypa grundflödet så mycket över de andra slingorna att du får upp temperaturen i garaget.
Du har "rätt" instrypt när du har alla termostater fullt öppna och den temp du vill ha i alla rum.
Om flödesmotståndet är för högt i garaget, eller om det är för klent dimensionerat, så kan du behöva öka kurvan en aning för att få upp tempen tillräckligt i garaget.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Flöde golvvärme
« Svar #3 skrivet: 10 december 2015, 21:42:02 »
Skulle vara intressant att veta hur golvet är uppbyggt? Betong? Isolering? Ytbeklädnad? Hur många kvadrat? Hur lång är slingan? Slingdelning?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Flöde golvvärme
« Svar #4 skrivet: 11 december 2015, 09:22:10 »
slingan ligger ovanpå betong i cellplast med plåtar.
Jag provade att stänga alla andra slingor = returtempen snabbt ner till 18  °C har varit så i 2 dygn nu  dontknow
Det känns som det flödar i returen = små vibrationer.
Det måste ha blivit stopp någonstans.
Men när jag kör pumpen på konstant tryck ska väl den gå ner i effekt om det är stop ?
vad jag minns så fungerade värmen ifjol men inte fullt ut.
Får väl försöka igen att få tag på en röris som får spola igenom, jag har provat att få ta på en länge nu ....
verkar omöjligt att få hem någon i sthlm  Sc:,h
Har 3 radiatorer + tank mm. som bara ligger och väntar.
  • Dot gäster: 2479
