Författare Ämne: Privata meddelanden som inte fungerar  (läst 6018 gånger)
Utloggad Värmepumpsexperten
  • Antal inlägg: 38
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
« skrivet: 09 januari 2006, 00:28:55 »
Varför får jag inte läsa mina privata meddelanden?
Får underrättelse via mail men när jag försöker läsa och svara på mina meddelanden står det bara "Beklagar, du får inte läsa dina privata meddelanden" varför inte, undrar jag?
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Privata meddelanden som inte fungerar
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 00:35:53 »
Det har nåt med antal inlägg att göra!
Det var jag som frågade om du har datablad på plattvxl, hittade inte på Alfa Lavals hemsida!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 01:11:57 »
Jag har för mig att du behöver skriva runt 100inlägg innan funktionen är "aktiverad"
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 10:08:59 »
Funktionen har använts av oseriösa försäljare, den är därför inte tillgänlig för nykomlingar.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 19:31:42 »
Om det nu inte går att läsa meddelanden så kanske det vore en god ide att se till att det heller inte går att lämna några eller?
Det blir ju liksom lite frustrerande annars för båda parter och dessutom helt meningslöst.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 19:36:14 »
Jag tycker det är en bra kompromiss Rickard har gjort, att medlemmarna får
börja använda funktionen efter en stund istället för aldrig, då det tyvärr har missbrukats.
Dessutom är det inte det enklaste att koda om den delen av forumet så att funktionen helt
döljs tills man är fullvärdig medlem.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 19:45:50 »
Jag skall kika på det, tror nog att man kan plocka bort möjligheten att både läsa och skicka i lägre medlemsgrupper utan att ta bort möjligheten från de med högre rang.
Jag kollar. (Ibland kan det dock vara en fördel att en erfaren medlem kan ge lite tips till en ny medlem, även om den nya medlemmen inte kan svara.)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 20:58:07 »
Hej RLA,
Jag hittade bara en körning jag lät göra för ett år sedan och då på 5,5kW.
Växlaren är mycket överdimensionerad för den effekten och klarar lätt 8,5kW (kanske till och med 10kW om du frågar ngn ekonom/konstruktör på t.ex. IVT eller annan större tillverkare  ;D )
Jag kan säkert ordna körningar vid andra temperaturer om du vill.
Alfa Laval Plattvärmeväxlare typ: AC30-46EQ
Position   : AC30-46EQ   KONDENSOR 5,5 kW
Datum   : 2004-09-13
________________________________________________________________________
Prestanda         Varma sidan   Kalla sidan
Medium         R410A   Water
Massflöde      kg/s   0.02915   0.2635
Varav kondenserat   kg/s   0.02915
Temperatur in      °C   75.0   45.0
Temperatur ut      °C   51.6   50.0
Kondenseringstemperatur (daggpunkt)   °C   51.8
Kondenseringstemperatur (medelvärde)   °C   51.7
Arbetstryck   in/ut   bar(a)   32.0/32.0
Tryckfall      kPa   0.362   6.10
Effekt                kW   5.500
Konstruktionsdata
Värmeyta      m²   1.01
K-värde ren yta      W/(m²*K)   1513
K-värde försmutsad yta    W/(m²*K)   1422
Försmutsningstillägg * 10000   m²*K/W   0.0
Extra ytmarginal      %   6.5
Gruppering         1*22H   1*23H
Antal plattor totalt         46
Plattmaterial         AISI 316
Typ av lod         Koppar
Anslutningsmaterial      AISI 316
Anslutningsdiameter   mm   23.0   23.0
Strömningsriktning in -> ut      S4 -> S3   S2 -> S1
Relativ strömningsriktning      Motström
Fysikaliska data
Vätska
Densitet   in/ut   kg/m³   727.5/894.7   988.9/986.8
Specifikt värme   in/ut   kJ/(kg*K)   3.425/2.561   4.174/4.174
Viskositet   in/ut   cP   0.0598/0.0847   0.596/0.546
Värmeled.tal   in/ut   W/(m*K)   0.0471/0.0726   0.636/0.642
Gas
Densitet   in/ut   kg/m³   107.5/131.7
Specifikt värme   in/ut   kJ/(kg*K)   1.407/2.548
Viskositet   in/ut   cP   0.0215/0.0175
Värmeled.tal   in/ut   W/(m*K)   0.0172/0.0152
Kok punkt      °C   51.6
Dagg punkt      °C   51.8
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 00:52:45 »
Jag är fullständigt övertygad om att Rickard har tillräckligt med kompetens att se till så att hela funktionen försvinner istället för att det som idag fungerar så att man uppmanas att svara på något man inte har möjlighet att göra.
Den som skickar meddelandet borde åtminstone få ett besked om att mottagaren inte kan svara.
