Författare Ämne: Styra FLM utan NIBE panna  (läst 2496 gånger)
Utloggad agustav
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 december 2015, 20:00:13 »
har slängt ut min NIBE 1245 8kW och installerat en Daikin.
Har nu kvar min FLM som står för ventilationen i huset.
Problemet är att jag med 1245:an hade behovsanpassad ventilation, bl.a. forcerar jag ventilationen när vi duschar, ställer ner den när jag kör frikylan osv.
Detta styrde jag enkelt via ingångarna på 1245:an - som saknas på Daikin pannan.
Jag har för ändamålet satt upp en Ouflex där jag tänkte ta in givarna på Frånluft/Avluft samt KB in resp ut.
Har läst/gissat mig till att det är NTC10 givare på FLM men har ingen vidare info om dem... sen tänkte jag styra fläkten med en analog 0-10V
Min tanke var att styra ventilationen med hjälp av binäringångar och temperaturgivarna och styra utgången 0-10V beroende på temperatur på frånluft, duschning osv.
Nån som har pillat med detta och har någon information att bidraga med?
Tacksam för lite input...
  • Antal inlägg: 19495
SV: Styra FLM utan NIBE panna
« Svar #1 skrivet: 07 december 2015, 20:04:55 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig men varför har du bytt ut 1245an som lär vara rätt ny  Sc:,h
Utloggad agustav
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 december 2015, 20:14:18 »
Ja du, det kan jag oxå fråga mig ibland... det var en kombination av att jag gillar att plåga mig själv med experiment och att den var alldeles för stor.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #3 skrivet: 07 december 2015, 21:49:34 »
Kolla givartabellen för tempgivare för nibe 1245 i installationsmanualen.
Troligen sitter det samma typ i FLM.
Sen för att vara efterklok, det är tämligen enkelt att byta kylmodul på en 1245, du hade enkelt kunna byta den till en 6 kW.
