Författare Ämne: Nytt batteri, ny uppskattning på effekt  (läst 1827 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 03 december 2015, 21:36:39 »
Hej igen!
Fråga förut om en uppskattning av kyleffekt på ett värmebatteri jag har(Tack igen). Nu har jag köpt några poolvärmepumpar som jag tänkt använda istället då de var lika billiga som fläkten jag hade tänkt köpa till värmebatteriet. Jag har alltså tänkt att koppla förångaren mot en köldbärare så frikyla fås. Jag behöver dock löda på ett större matningsrör för att få tillräckligt flöde.
Jag har tyvärr ingen effektsiffra som jag hade på värmebatteriet, men. Jag har hittat luftflöde från andra utedelar med liknande effekt så jag tänkte att vi kanske kunde använda oss av dessa uppgifter för att göra oss en uppskattning.
Mina utedelar:
Cooling power input: 4730W
Cooling current: 8.9A
Antar att kompressorn drar 4730watt vid kyla.
Fläkten är på 200 watt.
En liknande poolvärmepump:
Värmekapacitet: 18kW
Kylkapacitet: 9kW
Energiförbrukning: 2,51kW
Max vattenvolym: 85m3
Ström: 11,4A
Max ström: 13,7A
Spänning: 220-240V, 50Hz
COP-värde: 6,1
Styrning: Elektronisk
Värmeväxlare: Titanium
Kompressortyp: Roterande
Luftflödesriktning: Horisontellt
Köldmedia: R410a
Luftflöde: 3500 m3/h
Fläktförbrukning: 200W
Fläkthastighet: 830-870 RPM
Ljudnivå (10m): 44dB
Ljudnivå (1m): 53dB
Vattenanslutning: 50mm
Minsta vattenflöde: 4,6 m3/h
Max tryck: 16kPa
Vikt: Netto vikt: 100kg
Den har betydligt lägre kompressoreffekt men högre ampere vilket jag gissar är för det är en enfaskompressor? Fläktens watt är dock lika. Uteffekten är också lika enligt var säljaren till mina pumpar angav. Så jag gissar att vi kan anta att luftflöde och storleken på kondensorn är relativt lika. Mina pumpar väger också 100 kg, dock utan kondensor, och andra små prylar som saknas.
Men för enkelhetens skull antar vi att förångarna har samma kapacitet och luftflödet är det samma. Så nu till uppskattningen av kyleffekt vid frikyledrift..
Vi vet luftflödet men vad kan man tänka sig för temperaturhöjning av köldbäraren? Där vet jag inte riktigt hur man ska tänka. Har ni några förslag?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
