Författare Ämne: EcoZenith I250 & EcoAir, Spetsar i onödan. (Löst)  (läst 13384 gånger)
SV: EcoZenith I250 & EcoAir, Spetsar i onödan. (Ej löst)
« Svar #15 skrivet: 07 december 2015, 09:01:29 »
Kanske läge att börja med en fabriksåterställning, sen lägga in samma kurva och börja optimera därifrån?
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #16 skrivet: 07 december 2015, 10:56:19 »
nytt software resetter alle innstillinger og. anbefales, mye endringer bare fra den som kom på min i250, levert juni 2015, men software var fra 2014... fikk nytt software fra 2015.. kan blandt annet gjøre og se en del mere info uten å slå inn service kod.
Fikk usb minnepinne fra ctc på 2 dager... men hvis ctc sverige ikke er like sjappe, kan jeg sikkert ta å sende software på filemail ...så kan det legges på minnepinne selv, men prosedyren for innstallasjon tok jeg over tlf med ctc... husker ikke helt hva jeg gjorde, men mener det hovedsaklig var å plugge i usb sticken og velge oppgradering...
husk også når man resetter at VP må velges i menyen, hvis ikke går den uten vp.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 07 december 2015, 14:41:21 »
Passa på och kolla shunten så den är i Auto-läge(ratten intryckt, det ska inte synas röd ring),om alt OK och shunten står mot nedre panna(markering från mitten mot höger) så ska du ha 180min startfördröjning i displayen. Antar att med det milda vädret har shunten återgått till ursprung(men problemet kvarstår till nästa köldknäpp)om VP inte hinner med.
Att kolla växelventil utan att behöva demontera plåtar, ser du enklast genom att höja temp. i nedre tanken till 50gr och hänga med VP drift tills den har uppnått den och först då växlar till övre panna och kör till 55gr med enbart VP(koppla bort elpatroner i meny)det kan du återställa ner du ser att alt fungerar som det ska. Behöver du snabba på processen så kör med norsk reset(stäng av och starta om).
Sen med inställningar är alt individuellt beroende på uppvärmningsbehov och komfort man vill ha.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 08 december 2015, 09:54:18 »
Det verkar att under dom 2år i VP-drift så har ingen brytt sig om panna. Annars hade man sett i historisk driftinfo att alt inte stod rätt till (med sånt elspets).
Så börja i rätt ände: på vänstersida överst på panna efter KVin-VVut (två rör) sitter det säkerhetsventil öppna den(fungerar som avluftningsventil för panna)det skall komma enbart vatten, i annat fall, fyll på med påfyllningsventilen, fortsätt med att avlufta VP med att lossa översta anslutningen(VP-ut) vid pumpen och sedan avlufta alla avluftningsventiler du hittar och radiatorer. Se alltid till att du har övertryck när du håller på! Lämplig övertryck vid drift med äldre system(hög temp.element): korrigerat  förtryck:0,5 bar: -statisk höjd +0,5bar(drift tryck, varierar med framledning);nu för tiden(golvvärme, låg temp.element) behåller man förtryck på 0,5 bar + vad nya komponenter kräver(0,8 bar min).Kolla manometer så att du har rätt systemtryck.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #19 skrivet: 08 december 2015, 13:49:58 »
Om du nu åtar dig projektet, så är jag intresserat av vissa värden för att göra mig bättre uppfattning för att kunna optimera VP-systemet till det bästa.
VPin+VPut vid 50gr i nedre panna, (diff. har med flöde på laddpumpen(LP) att göra och man försöker hålla sig inom arbetsområde för VP vid olika ute temperaturer),hetgastemp.,utetemp.,framlednigstemp+tidssekvenser för nedre och övrepanna, nerkylning av nedrepanna(aktuellt temp.,hetgas, lägg till avfrostning, kanske mitt i VV-produktion) när VPn startar på nytt.
En hel del att ta hänsyn till, men forumet finns till hands.
Utloggad Halle86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 10 december 2015, 21:44:33 »
Grannen har tagit kontakt med CTC och dom skulle skicka ut en tekniker och kolla på det.
Hade gärna provat alla era tips men grannen ville att teknikern skulle kolla på det istället ;)
Jag lovar att återkomma så fort jag fått svar på vad det var för fel.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 11 december 2015, 00:41:14 »
Bra att du hör av dig så man vet hur det ligger till.
Utloggad Halle86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 12 december 2015, 11:07:09 »
---::FELET LÖST::---
Har pratat med grannen och han sa att teknikern hade varit och kollat på pumpen. Han kom fram till att shunten hade hängt sig. När jag va där provade jag att snurra manuellt på shunten och då funkade den fint. Kanske motorn i shunten som va sönder. Så nu är shunten bytt och allt borde funka igen.
Tack för alla tips ;)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: EcoZenith I250 & EcoAir, Spetsar i onödan. (Lö
« Svar #23 skrivet: 12 december 2015, 11:56:36 »
Får håpe det var det :-)
Men han burde fortsatt oppgradere software i tillegg, kanskje teknikeren gjorde det?
Var ikke så mye endringer i funksjon med nytt software, men en del endrede og nye innstillinger...men sikkert viktigst for de som liker å stille på settings..samnt forbruk og effekt er tilgjengelig under historisk drift uten å slå inn service koder
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: EcoZenith I250 & EcoAir, Spetsar i onödan. (Löst)
« Svar #24 skrivet: 12 december 2015, 13:53:09 »
Skönt att höra att det har ordnad sig. Systemet avluftat på nytt och alt fungerar.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #25 skrivet: 13 december 2015, 13:31:57 »
Hade faktiskt trott mera på växelventil om det är mekaniskt fel. Med 48gr huskurva har grannen kört med samma framledning oavsett utetemperatur? Hmm och inte märkte nåt.
