Författare Ämne: Ta bort skorsten  (läst 7123 gånger)
Utloggad Sammyj
  • Antal inlägg: 5
Ta bort skorsten
« skrivet: 02 december 2015, 22:20:08 »
Har ett hus från 71 med skorsten som inte används längre (ett plåtrör) och när jag byter tak kommer jag troligtvis ta bort den helt. I samma utrymme går också två ventilationsrör till källare för frånluften. Dessa är ganska fult installerade i taket på källaren.
Min plan är att ta bort skorstenen och istället sätta två frånluftsfläktar i badrummet och toaletten direkt utomhus. Tilluft finns redan två stycken. Tänker jag fel eller är lösning bra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ta bort skorsten
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 17:04:16 »
Det borde funka fint att ersätta en skorsten med direkta frånluftsventiler.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 03 december 2015, 17:07:00 »
självdraget försvinner....
Utloggad Sammyj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 december 2015, 19:28:37 »
Idag är det nästan obefintligt då skorstenen är kall min plan var då exemplevis två pax fläktar som drar ut luften
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 03 december 2015, 19:47:21 »
Jag skulle sätta en "riktig" fläkt på ventilationskanalen/erna som man kan reglera med en trafo eller "dimmer". Det för att kunna få en bra ventilation, Paxfläktar är väl egentligen bara nödlösningar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 03 december 2015, 19:52:59 »
Det går ju att täta skorsten på toppen och suga ur luften neråt så kör jag från toaletten på övre plan till vent återvinningen. Hur värms huset ?
« Svar #6 skrivet: 04 december 2015, 11:39:59 »
Jag kör med varvtalsstyrda PAX-fläktar, de har hållit i bra många år.
Modellen jag har är dessutom fuktstyrda och går upp på maxvarv när man t ex duschar.
Det finns även Fresh-fläktar som funkar på samma sätt.
Utloggad Sammyj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 04 december 2015, 19:48:48 »
Sedan 2003 sitter det en luft-vattenpump som kör både radiator och värmevatten.
Tanken med hela lösningen är egentligen att slippa dom två grova ventilationsröret i taket på källaren och samtidigt slippa skorstenen. Där skorstenen går kan jag då i framtiden ställa exempelvis en kyl/frys när jag renoverar köket.
Men känns som jag kan riva ut skorstenen och rören och ersätta med något annat frånluftdon som ventilerar badrummet och toaletten.
