Författare Ämne: Putsa fönster utvändigt. Med vad?  (läst 3932 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 december 2015, 09:04:02 »
Jag undrar om ni har några bra tips på vad använda till att putsa fönster utomhus i temperatur +5 grader.
Vi vill ta både rutan som karmen.
Invändigt kör jag numera med HD grön. Tudigare använde vi vatten med diskmedel och ättika.
Jag har hört att T-röd hjälper till. Och lite ammoniak.
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Putsa fönster utvändigt. Med vad?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2015, 09:12:44 »
Jag använder bara diskmedel, så mycket att det skummar, då är det enklare att dra av med gummirakan utan att det dräller vatten. Min son  lärde mig detta. (Han är konstnär och AD men har extrajobbat flera år som fönsterputsare).
Vill du ta bågar o karm också så tror jag att det är bäst att ta de först med egen diskmedelsblandning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 december 2015, 10:24:11 »
Nu ska det testas med egen blandning. Då vi anser att karmarna är smutsiga... Har inte tvättats på 6 månader. Firman som gjorde det, lyckades inte speciellt.
0.5 dl HD grön
0.5 dl T-Röd
1 msk ammoniak
2 liter varm vatten.
Vi får se vad detta ger...
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 02 december 2015, 11:46:18 »
Diskmedel (Yes) och en skvätt rödsprit fungerar bäst tycker jag.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 02 december 2015, 11:59:55 »
0.5 dl HD grön
0.5 dl T-Röd
1 msk ammoniak
Den här blandningen är prima till första rengöring. Tar allt!
Till rutorna har jag tagit.
1 msk Yes
0.5 dl  T-Röd
0.5 dl ättika 12%
1 msk ammoniak
Funkar prima! Högblanka rutor blir det!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 02 december 2015, 14:32:54 »
I hur mycket vatten ska det där blandas?
Har kört med diskmedel, t-röd blandat med vatten och sen gå över fönstren med en tvättsvamp för bil... tycker det blev rätt bra, istället för vanlig skrapa hade jag en sån där som suger upp vattnet.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 02 december 2015, 15:14:06 »
Jag har blandat med 2 liter ganska varm vatten. (klarar precis stoppa i händerna).
Inomhus kör jag med Kärcher fönsterskapa (vakumm). Utomhus rikligt med blandningen och riktiga verktyg.
Även skrapan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 02 december 2015, 15:32:57 »
Mina verktyg.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 02 december 2015, 20:55:51 »
Repetera kemin från högstadiet innan ni försöker er på några egna fönstertvättblandningar!
Det är ingen mening att hålla på och blanda syror och baser (t ex ättika och ammoniak), de neutraliserar bara varandra och så blir det ingen tvätteffekt alls.
Man bör också undvika "främmande" syror eller baser tillsammans med moderna diskmedel, flytande tvålar, allrengöringsmedel, hårschampon, avfettningsmedel mm (gemensamt är att de är baserade på tensider och allihop är ungefär samma sak bortsett från parfym, färgämnen och konsistensgivare), de fungerar bäst vid sitt eget pH-värde och resultatet blir bara sämre om man försöker tvinga tvättlösningen till ett annat pH med tillsats av en syra eller bas.
Har man smuts av blandade sorter där vissa delar bör gå att få bort med ett surt rengöringsmedel (t ex rost, ärg, kalk) och andra kan lösa sig i baser (fet smuts, hartser, sot) så bör man använda syra respektive bas var för sig och skölja med rent vatten emellan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
