Författare Ämne: Ved eller gasolkamin?  (läst 7110 gånger)
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 december 2015, 17:14:14 »
Funderar på att komplettera luftvärmepumpen med en kamin om elen går (katastrofberedskap).
Känns lite overkil att investera 50 000 kr för en vedeldad kamin med skorsten när man kan få en schyst gasolkamin för under 10000 kr som inte kräver skorsten.
Kaminen kommer som sagt primärt vara till för katastrofberedskap då jag är beroende av el för min luftvärmepump.
Men kanske man även kan köra den några timmar om året när temperaturen går lågt och elpriset rusar.
Vad säger ni?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Ved eller gasolkamin?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2015, 17:30:59 »
Vi har en gasolkamin till nödfall. Skön att starta om man är lite frusen med. Ger "skön" värme :-)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 01 december 2015, 20:05:46 »
Gasol är relativt dyr värme - inget för permanent uppvärmning utan just för 'nöd' där kostnaden inte är avgörande längre.
Man skall heller inte ha för lite gasol hemma (samma sak med fotogen/lampolja för dito kaminer) och det är tyvärr regler som sätter begränsning i hur mycket man får ha - speciellt om man bor hyreshus/flerfamiljshus (2x2 kg i P2012-flaskor)
Dock har man balkong och kan förvara flaskorna där året runt så får man ha 2 x 10 kg gasol även om man bor i hyreshus.
när det gäller brandfarliga vätskor (som fotogen/bensin) max 10 liter i lägenhet om jag minns rätt.
och nej, man får inte förvara det i garage/vind/källare utan det skall vara där man bor och lever och har lite uppsikt över det och märker om det börja läcka och därmed lukta (gasol-blandningar över 200 gram innehåll i tub skall vara luktsatt).
Man skall tänka på att allt som har låga men inte skorsten ut förbrukar syre och avger massor av CO2 i utrymmet - och även ger CO i högre halter  om det brinner orent (gula toppar på lågorna tex.) - med andra ord måste det vara välventilerat och anständig luftomsättning - hus som inte har densitetsskillnadsdriven självdrag (suger varmluft genom skorsten tex.) utan är beroende av mekanisk ventilation och i övrigt ganska täta så får man se upp - då bör man öppna upp för ventilation...
Gasolvärmarna är renaste av alternativen - brinner med mycket luftöverskott på varm keramik samt har oftast syrevakt som släcker om syrehalten i rummet blir för lågt (en liten pilotlåga och den är väldigt känslig om luften försämras) och det innan det börja ge större och farliga mängder CO
Dock skulle jag ändå rekommendera att ha en CO-mätare (högt då CO är lättare än luft) om man eldar gasol eller fotogenkamin mer än korta perioder (dvs. mer än en kvart)  - sådana finns batteridrivna (tänk på att de skall vara urplockade ur förpackningen minst något dygn innan - annars kan det falsklarma av ämnena som dunstar ur förpackningsplasten och sensorn blivit mättad av gaserna i förpackningen som larmet levereras i)
« Senast ändrad: 01 december 2015, 20:20:56 av xxargs »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 01 december 2015, 21:56:20 »
Om man bara ska ha vedkaminen för nödfallseldning så kan man klara sig med betydligt enklare och billigare lösning än om den ska hålla för hård daglig eldning vintrarna igenom.
Det behöver alltså inte vara någon tung och dyr gjutjärnskamin utan det räcker gott med enklare konstruktioner av stålplåt. Dock kan det ändå vara nödvändigt med miljögodkännanden beroende på vilka regler kommunens miljönämnd har satt upp för just det område där kaminen ska installeras. Det går inte att säga något allmängiltigt om den saken utan man måste kolla med sin egen kommun.
Skorstenen kan också vara en ganska enkel och billig monteringsfärdig plåtskorsten, man behöver inte kosta på de dyraste monteringsfärdiga rostfria lösningarna eller murade skorstenar i det här fallet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 02 december 2015, 13:15:54 »
Många bra svar.
Angående ventilation så har vi mekanisk frånluft, och totalt 150 kvm på två våningar. Tilluft genom ventiler ovanför fönstren.
Extra kolmonoxid-varmare låter absolut som en bra grej. Det har vi även i båten. Vidare har vi gasolgrill, så vi har ändå alltid två st PK10 hemma för jämnan. Det är en stor fördel mot ved eller fotogen.
Har läst att man kan räkna med ca 2kr/kWh från gasolkaminer.
Med tanke på alla nedstängda kärnkraftverk och att vi redan vid förra måndagens milda köldknäpp började importera el till Sverige, så kanske man får nytta av den även några normala riktigt kalla vinterdagar..
En enklare billigare braskamin är förstås även ett alternativ.
Dock måste man ändå ta upp hål för skorsten.
Hittar tyvärr inga gasolkaminer dock som kan bli en bra inredningsdetalj likt en snygg contura-kamin.
